Zaslal: pá březen 02 2007, 22:24 Předmět: Měření hloubky dna.
Zdravím bastlíře, nevíte někdo o měřícím přístroji podobném jako je Sonar pro rybáře, ale bez zobrazování detailů, který by měřil jen hloubku vody od hladiny po dno v rozpětí 0,5 až řekněme 5 metrů s přesností cca 10cm. Nebo nějaký plánek na výrobu zmíněného měřícího přístroje. Přístroj bych chtěl používat na mapování dna rybníků a řek. Díky za věcné rady a podměty.
O sonaru jsem uvažoval, dokonce bezdrátovém, akorát jediný co se takový prodává měří hloubku v palcích, takže přesnost nic moc. Olovnice není taky nic moc a abych si něco sestrojil úplně sám se přiznám určitě nemám.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 15 2007, 14:28 Předmět:
Údaj v palcích pronásobíš 2,54 a máš to v centimetrech. S přesností nejméně 2,54x vyšší, než jsi původně požadoval (to podle toho, jestli to umí zobrazovat i zlomky palce nebo jen celá čísla).
