MP3 and 6 kanálový zvuk
Zaladin
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 8:56    Předmět: MP3 and 6 kanálový zvuk Citovat
1.)
Bylo by možné udělat aby MP3 hrálo v 6 kanálech, prostě aby moje MP3 CD bylo možné přehrávat v domácím kinu v prostorovým zvuku.
Existuje nějaký software který to umí.
2.)
Když na mé TV kartě si nahraju nějaký ten film a chci to nahrávat v DVD formátu tak mě to nahraje akorát v *.mpg formátu.
Jak to pak převest do DVD *.vob formátu, tak aby se to mohlo přehrávat v DVD stolním přehrávači jako DVD film.
Mám TV kartu WinFast 2000 expert
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 15:08    Předmět: Citovat
Na převádění mpg do vob je vynikající TMPGEnc DVD Author, najdeš ho na stahuj.cz nebo studna.cz Wink
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 20:00    Předmět: Citovat
Zaladine, jakej máš soft? - Když to má přímý vypalování DVD, tak to musí i n-kodovat. Já toho Leadteka mám taky (WinFast TV 2000 XP EXPERT)
Zaladin
PříspěvekZaslal: st červen 01 2005, 6:31    Předmět: Citovat
No nevím jakej soft máš na mysli ale já používám soft dodávaný k TV kartě.
Jinak tahle karta má jeden problém: neumí pracovat se zvukovkou "Sound Blaster Live 24bit", prostě tam nefunguje zvuk, ještě že tam mám integrovanou 6 kanálovou zvukovku.
Jinak jsem zkoušel ztáhnout ten DVD Author ale bohužel nemůžu stahovat soubory z příponou "EXE" pouze jenom "ZIP".
Takže budu muset někde sehnat časopis COMPUTER 10/05 tam ten program je.
Woofe
PříspěvekZaslal: st červen 01 2005, 19:42    Předmět: Citovat
Tak za prvé, co jsem měl TV karty tak vždy měli "line out", po sběrnici se audio nepouští, co to znamená? Znamená to že musíš propojit TV kartu a zvukovku audio kalíkem (jack 3,5) a následně nastavit drivery a soft.
Jinak evidentně ti formát souboru ZIP nic neříká!!! Z toho si nic nedělej to je naprostá zbytečnost. Mad Jinak si to stahni tady [url] http://www.woofe.net/download/TDA-1.5.20.62-install-EN.exe [/url] . Je to v EXáči, velikost 13 Mb. Místo COMPUTERu si kup POČÍTAČ PRO KAŽDÉHO!!! Wink
