Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: út květen 24 2005, 22:11 Předmět: CD-rom do auta
Potreboval by som napojiť cd-rom do auta.Ma to napajanie 12V a 5V.
Z tým 5V je to jasne stabilizator na 5V(78L05),ale tých 12V?Možem to napojiť priamo?Pochybujem žeby stabilizátor stabilizoval skoro zhodne napätia vstup-výtup akurať je väčšie napätie na vstupe keď naštartujem a toho sa bojím 14,4V!Ako to mam vyriešiť?Diky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 25 2005, 5:16 Předmět: bacha na odběr
Ta 78L05 se asi začervená, CD-ROM mívá na tomto napájení odběr kolem 0,5A, použil bych radši některý typ s chladičem. Na těch 12V ti nezbude, než použít některý low-drop stabilizátor, třeba LT1083CK-12.
Katalogové zapojení je v listu na www.datasheetarchive.com .
Stejně bych ale doporučil před oba stabilizátory zařadit LC člen a transil na "sežrání" špiček (stačí přechodový odpor na spínací skříňce a je jich tam až hanba!).
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: st květen 25 2005, 15:51 Předmět: Bez zbytočných slov..
Mrkni si časopis Praktická Elektronika 12/98. Máš tam komplet zapojenie.. A ešte jeden dotaz k tvojmu riešeniu, keď by si to aj stabilizoval, tak pri slabšej baterke by ti CD-rom nenačítala CD. Musel by si naštartovať načítať CD.. Ak to nemáš odkiaľ zohnať tak ti to pošlem na mail, daj vediet.. Ciao
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: st květen 25 2005, 16:06 Předmět:
Dělal sem pokusy s několika CD-rom,a všechny fungovaly i při 9V na 12V větvi.Takže v autě sem měl stabilizátor 7805 na 5V (hřeje-chladit!!!) a další 7805,která měla prostřední vývod zapojený na 5V z prvního stabiliku,takže stabilizovala 10V.Pozor,na jeho křidélku bude 5V,takže upevnit izolovaně. _________________ 007
Zaslal: čt květen 26 2005, 15:17 Předmět: Hmm..
Ak to fachá tak, ako má tak to je super.. Ja som to skúšal už dávno a mal som tam Cdrom 24x.. Nové sú možno stavané trošku inak.. Ale ak to vážne ide tak
