Starší monitor - všeobecně
Pettr335
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 20:42    Předmět: Starší monitor - všeobecně Citovat
Čaute,
chtěl bych se zeptat, jak se dá u staršího monitoru částečně zlepšit obraz. (pomocí zásahu pod krytem, výměna některých namáhaných součástek apod.)
Jedná se např. o uhýbání obrazu po určitém čase provozu, nebo se mi zdá, že bílá barva není úplně bílá - jakoby pod sklem byla nějaká špína, nebo při zvýšení frekvence kterou monitor ještě stíhá se začnou dělat tenoulinké vodorovné pruhy, skoro neviditelné, ale jsou tam a ruší, při 75 Hz už jsou tam = nejduležitější vada!!!!!
Prostě nějaké standardní poruchy starších monitorů. Ať nemusím úplně experimentovat. Díky všem za rady.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Ten dotaz je příliš obecný na nějakou konkrétní odpověď. Na každý pád lze "vylepšit" obraz jeho doostřením, je-li potřeba (trimr FOCUS na VN trafu), dá nastavit čistota barev trimry na desce obrazovky, za předpokladu, že se toto nastavení neprovádí pomocí servisního menu, rovněž je možné nastavit základní jas trimrem SCREEN (nastavuje se obvykle tak, aby při nastaveném jasu i kontrastu na nulu právě zmizel náznak obrazu ze stínítka). U některých monitorů jsou na desce i trimry pro nastavení geometrie obrazu (pincushion - poduška, trapéz, rotace...). Ujíždění obrazu + rušení v obraze budou patrně způsobovat vyschlé kondenzátory, zde nezbývá než měřit a hledat. Zrovna tak je možné se zaměřit na vyhledání a opravu studených spojů na desce. Jinak výše popsané kroky samozřejmě vyžadují znalost problematiky, horlivý uživatel podle mého názoru způsobí takovým zásahem víc škody než užitku.
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Trimry na desce obrazovky se nenastavuje čistota barev, ale vyvážení šedé stupnice. Jestli má obrazovka na hrdle kroužky k nastavení čistoty barev a konvergencí, nehni s nimi.
Ty linky jsou obvykle špatně zhasnuté zpětné běhy: nepatrnou změnou Ug2 (trimr SCREEN na vn trafu) se od nich někdy dá odpomoci.
