DVD player-dva rušivé pásy
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 15:50    Předmět: DVD player-dva rušivé pásy Citovat
Prosím vedeli by ste niekto poradiť?
Jedná sa o DVD prehrávač Phonotrend Prestige DVD2800.
V obraze sa nachádzajú dva vodorovné rušivé pásy, ktoré menia svoju intenzitu a pomaly sa pohybujú z dola nahor. Či už pri menu, alebo pri pozeraní filmu. Niekedy sú menej výrazné (závisí aj od typu TV na OVP boli výraznejšie ako na Philips), ale to bolo skúšané na inom mieste a pri inom osvetlení-subjektívny posudok.
Môže to byť spôsobené rušením zo zdrojovej časti? Alebo čím by to mohlo byť spôsobené? Díky moc
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 21:23    Předmět: Citovat
Tipnul bych to na elektrolyt v primaru zdroje (pripadne studenak na nem) - muze tam promikat 50Hz ze site.
jEti
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 15:14    Předmět: Konecne.. Citovat
Velmi dík. Dal som tam druhý elyt 220uF namiesto 68uF na 400V. Ten snád nieco prežije.. Obraz ide perfektne až po cca 3 hodinách začnú trošku blbnúť procesory.. Je to úplne blbá konštrukcia case, žiadne vetranie, žiadne chladiče na procesoroch.. Ešte trošku zámočníckej práce (vetracích otvorov) a DVD je OK Very Happy Ešte raz dík!
