Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 17:05    Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem Citovat
Fotorezistor funguje takto : cim je mensie svetlo, tim je vyssie napatie cez neho prechadza; cim je vacsie svetlo, tim je mensie napatie ktore cez neho prechadza. Mna napadla taka uvaha zapojit za fotorezistor invertor typu NOT. Teoreticky byt to malo byt takto : cim vacsie svetlo, tim je vyssie napatie cez neho a opacne.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:56, celkově upraveno 4 krát.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 17:32    Předmět: Citovat
Fotorezistor napětí nevyrábí, pouze mění svůj odpor.
Takže se fotoodpor musí zapojit do odporového děliče s dalším pevným odporem do série. Napájí se to napětím třeba +12V proti zemi. Snímá se napětí ze středu děliče. A podle toho, který z obou odporů je nahoře nebo dole (míněno vůči napájecímu napětí) , se to chová jednou jako "NOT" a podruhé jako "NOTNOT".
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 9:34    Předmět: Re: Fotorezistor Citovat
Puma17 napsal(a):
Musis si ujasnit zakladni veci:
- napeti nikde neprochazi, existuje mezi dvema body
- prochazi pouze proud
- invertor typu NOT je hloupost, invertor je proste invertor (negator) na vystupu je vzdycky opacna (logicka) hodnota nez na vstupu
dale se rid radou PavlaFF
