motor
tom22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 21:21    Předmět: motor Citovat
zdravím mám problém. Potřeboval bych zjistit mezizávitový zkrat na statorovém vinutí motoru. Nějaké jednoduché řešení prosím poraďte.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Zmeraj prúd motoru či sa zhoduje zo štítkovým. Kontroluj teplotu plášta či sa zahrieva
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 19 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Změř odpor jednotlivých vinutí přesným ohmetrem (stačí Omega I, II), měl by být stejný.
Pak je ten fígl s kuličkou, ale to by se musel motor rozdělat.
Velmi dobrá je metoda rezonance. Vinutí se zapojí jako cívka v rezonančním obvodu, porušená cívka má jiný rezonanční kmitočet.
tom22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 19:57    Předmět: Citovat
díky za radu už je to hotovo
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 21:50    Předmět: Citovat
TO :Radix Prozraď fígl s kuličkou? Cry
Radix
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Z motoru se vyndá rotor, stator se krátce připojí na napětí a dovnitř se hodí ocelová kulička. Ta chvíli sleduje točivé pole, ale nakonec zůstane přilepená v místě mezizávitového zkratu.
Taky se dá na železné jádro navinout přiměřený počet závitů. Na tomto vinutí pak v místě zkratu naměříme největší napětí.
