Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Serverový napáječ půjde na ss napětí?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 18:51    Předmět: Serverový napáječ půjde na ss napětí? Citovat
Mám 6 solárních panelů které dají 250-280V. Chtěl bych to převařit na stab. 12V. Nabízí se použití 12V napáječe ze serveru HP s výkonem 460W. Na štítku udávají pracovní vstup 100-250V. Jenže šřídavých. Netušíte zda by mohl fungovat i na ss napětí na vstupu? Chápu, pokud má PFC asi bude problém. Ale snad by šel PFC vyřadit? Nebo tam může být ještě něco co vyžaduje střídavý vstup?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 19:25    Předmět: Citovat
PFC vyzkoušené nemám, ale proč by mu to mělo vadit? Moje telka má psáno napájení 220 - 240V AC, přitom v pohodě jede i na 110V DC. Normálně bych to zkusil.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Skus - je mozne, ze to pojde.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 20:01    Předmět: Citovat
Jojo, takhle jsem z panelů získával 5V pro WiFi datalogger pomocí zásuvkového pulzáku. Jenže to byl 5W primitivní chcípáček. Ale překvapil mě, chodil už od 70V.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 20:23    Předmět: Citovat
Některý zásuvkový napaječe chodí i od 30V=
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2026, 22:53    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Pár zdrojů k PC a Apple jsem dával dohromady a pokud nešlo PFC, tak zdroj zkusil naběhnout ale hned spadl. Viz třeba vlákno "přerostlej ajfoun".
Všude byla kontrola na napětí cca 400V na výstupu PFC. Pulzák za PFC to prostě zkusí a za chvilku vše vypne. Výkony podobný a nebo trochu vyšší.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 7:13    Předmět: Citovat
Samotné PFC problém nebude. Problém bude, že panel není tvrdý zdroj napětí a pokud nebude dostatečné osvětlení, tak PFC se bude snažit vycucnout výkon z panelu - na něm spadne napětí, zdroj na chvíli vypne a bude to cyklovat.
To bude potřeba ošetřit. Jinak není důvod, aby to nefungovalo.
To PFC je jinak jenom zvyšující boost měnič - snaží se na výstupu držet těch cca 320V a případně má omezení proudu na vstupu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 7:27    Předmět: Citovat
Panely jsou 480W/kus takže výkonu, potažmo proudu bude dostatek. Tvrdost by se dala vylepšit přídavnými elyty. A PFC právě vytlačí ss sítě z 320 na cca 390V. Ale některý "moderní green" zdroje mají detekci AC a při její abscenci okamžitě padají. Tak nvm.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2026, 21:49    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Máš to nějaký popletený. Ano, PFC je zvyšující měnič ale 320V má na vstupu a na výstupu kolem 400V. Aspoň ty, co jsem měl na stole.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
