A ty by si ten tanier dokázal do toho štvorčeľusťového skľučovadla upnúť tak, aby ho už potom nebolo treba vyvažovať? Koľko chceš na to pokusov a času? Mám chuť sa s tebou staviť.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35772 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 08 2026, 16:02 Předmět:
Díry vystrouháš i na svislý vyvrtávačce, tam úhel vůči ose nastavíš poměrně přesně - a vyvážení doladíš pilníkem odpilováním materiálu právě z vnitřku těch děr ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3887 Bydliště: Havířov
Zaslal: st červenec 08 2026, 16:13 Předmět:
Pilníkem - tak to bych chtěl vidět. A z původně rozumné díry bude opačný tvar neforemnýho soudku. Zkrátka, na koncích bude širší než uprostřed. A z díry bude šišoid. Tohle už jsem párkrát viděl
SU100 je soustruh ne čtyřčelisťový nezávislý sklíčidlo. Kolega v práci má ještě větší sovětský soustruh, ale takový sklíčidlo do něj nemá. Jen lícní desku a na tej bych to taky chtěla vidět usazený tak, aby se to nemuselo vyvažovat, to se přidám se sázkou k samcovi. Jo na 13-osým obráběcím centru (to taky máme v práci) by to určitě precizně vyrobit šlo, ale asi by to nikdo nechtěl platit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20725 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 08 2026, 22:04 Předmět:
Kde jsem psal o sklíčidle? Nevím, jak u vás, ale u nás když se mezi nástrojařema řekne čtyřpaknovka s nezávislejma čelistma, tak se rozumí že to je na soustruhu. No a když né v té čtyřpaknovce, tak vyvrtávací hlavičkou na frézce by to šlo určitě a ani by to nemusela být žádná velká mašina. _________________ Jirka
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 474 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: st červenec 08 2026, 23:27 Předmět:
Nechápu proč se tu úplně zbytečně dohadujete kvůli dvoum dírám. Konkrétně na NC 500 bych to vůbec neřešil a ani je tam nedělal. Vždyť ten talíř je pouze položený na subtalíř, ten lze vždy jednoduše sejmout.
Horší je to třeba konkrétně na té MC 600Q, kde není subtalíř a talíř je nasazený na konusu, tam ty díry mají své opdstatnění neboť je potřeba do děr vložit prsty a dost se zapřít aby talíř povolil z konusu. Trochu ještě musím poopravit Ekkarovou hlášku o vlepeném magnetickém kroužku, ten je totiž zvlášť nalepen na kovovém kroužku a teprve ten kovový kroužek je přišroubován třemi šroubky na talíř, takže ten lze jednoduše přemístit.
Zde je výrobní výkres pro MC 600Q. Měl jsem tu čest vidět profesionálně vyrobený tento talíř i s konečným vyvážením, nádherná práce.
Jak hodně je to potřeba vyvážit?
Takovouhle placku kolega udělá na 5-osé frézce za pár minut. S přesností cca ±0,02mm a nevývažek bajvoko do 0,5g.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 785 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt červenec 09 2026, 8:15 Předmět:
Čtyřpaknové sklíčidlo s nezávislými paknami existuje, ale většinou neumožňuje využít naplno maximální průměr, který lze na soustruhu obrobit. Na to se používá tzv. lícní deska, zpravidla dodávaná se soustruhem. Na upnutí lze využít ještě tzv. úhelník případně pro daný účel vyrobený přípravek. Já použiji výpalek, díry vypáleny nebudou, měl bych přerušovaný řez při soustružení a tím pádem větší nároky na upnutí. Obrobím načisto talíř a na dělícím otočném stole vyvrtávačky dodělám díry. Vyrobím trn, abych talíř mohl upnout za středovou díru a zkontroluju vyvážení na stojánku, který slouží pro statické vyvážení brusných kotoučů. Snaha je pořídit repliku, byť z jiného materiálu. Prosím moderátora o úpravu názvu přispěvku, aby bylo zřejmé, že tu jsou výkresy i jiných talířů případně i dílů na gramofony TESLA. Děkuji.
Zaslal: čt červenec 09 2026, 8:33 Předmět:
Pozn.: Kónická díra pro osu na výkresu MC600Q je s největší pravděpodobností 1:10 a bude pasovat běžně vyráběný kuželový výstružník. Pochybuju, že by konstruktér pro sériovou výrobu použil exotický úhel, aby se musel vyrábět nástroj. Díky za výkres, 600 ve sbírce je, nevím v jakém stavu je talíř.
Strana 2 z 3
