Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
závěs kabelu pásky
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2026, 6:29    Předmět: závěs kabelu pásky Citovat
Musím vyměnit kabel, který je zavěšený na nosném drátu (drát je izolovaná bronz) zavěšení je realizováno plastovými pásky s dvěma oky . Provléknutí jedním okem okolo kabelu a druhým okolo drátu. Kdysi to dělalo nějaké Kablo. Mám obavy až budu sundávat původní kabel , že už nepůjdou ty pásky znovu použít a jsou tam třicet let. Nevíte jestli se dají ještě sehnat, nebo jak se řeší přivěšení kabelu dnes. Nechci použít závěsný kabel, protože bych musel holit dobrých deset metrů a protahovat kabel s ostrou hranou husím krkem není nic moc.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2026, 7:14    Předmět: Citovat
Asi by stačil panduit SSB2S-M0, ten vydrží i na sluníčku.
Nebo hledej "stahovací páska s dvojitou smyškou".
bu2520
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2026, 7:23    Předmět: Citovat
To jsou dobré náměty díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2026, 11:46    Předmět: Citovat
A není jednodušší použít závěsný kabel? Ten už má nosný drát v sobě.
bu2520
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal výše, celková délka kabelu je 35m , převěs je nějakých 14m a pak to jde husím krkem do rozvaděče. Znamenalo by to odřezávat lano na 15m . Ne že by to nešlo , ale x let jsem se samonosnými kabely dělal a odříznout bez poškození izolace takovouhle délku nebylo vždy snadné. Navíc může vzniknout ostrý otřep který drhne v husím krku. Ano také by bylo možné dát krabice na obě strany, ale když to všechno sečtu tak jak cenově tak i časově a nakonec i spolehlivost mi vychází CYKY v zavěšení.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
