Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Kde môže prebývať malware v PC ,aj po preinštale Win 10?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 12:37    Předmět: Kde môže prebývať malware v PC ,aj po preinštale Win 10? Citovat
Po problemoch s malware som preinstaloval win10,nepomohlo.Vymenil HDD dal new win 10 nepomohlo.Stranky okrem" Nezabezpecene" EB mi funguju bez problemov,ziadna HRA,ci aliexpres.Pred chvilov som odoslal takyto prispevok a neodoslal sa,naskocila reklama.Zeby mi hill poslal pozdrav? Kde sa moze skryvat v PC tento malware ked sa vymenia aj HDD a nic sa nem-zmeni.Vypol som aj odosielanie cookies tretim stranam,chvilu OK a potom opat to iste.dik Ani Avas nenasiel Malware ,iba systemove chyby! Chel opravu za prachy ale to nechcem,mozno how-no by pomohol! Game box sa neda odinstalovat.povypinal som tam co sa dalo ale nic-nepomohlo.Toto sa mi este po preinstalovani nestalo zeby bol problem s malware.Zeby bol v doske zdroja zasity?Co s tymi Nezabespecenymi strankami na EB?
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červenec 06 2026, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 12:44    Předmět: Citovat
Ukrývá se mezi židlí a klávesnicí. Laughing
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 12:46    Předmět: Citovat
Prid sem si sadnut TY! Co navrhujes? Je to v GCH stiahnute s Google .com ! Myslel som ze na EDGE to bude OK, ale aj tam je EB problem!!! Vsetko ostatne OK.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 12:56    Předmět: Citovat
Jeden malware je v avastu a druhý je ve wifirouteru.
Milan_F
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 12:57    Předmět: Citovat
Co takhle sem místo hromady slintů, ze který nejde nic pochopit, dát printscreen toho co vyběhlo a výpis procesů?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 13:17    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Avastom som tento HDD netestoval,iba predosly HDD.co s routerom.Uz nejde ani odoslat na EB prispevok. Vypis s procaka som uz zabudol ako sa robi.Ozvem sa asi az vecer,musim malovat vonka.Na tie pi-čo... som neklikal.
HFtech,nieco mi nesedi,lebo na druhych troch PC,ci NTB po kable men problem!Takze to routerm nem bude!!
 Velikost:  155.06 kB
 Zobrazeno:  131 krát
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 14:19    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Klidně. beru 1200,- za každou i započatou hodinu.
Jinak:
1. nabootovat jakoukoli verzi live linuxu. Na této verzi ověřit chování.
2. Sehnat si poslední (tuším rok 2023) oficiální instalačku Win10. Musí být jednoznačně naprosto čistá!
3. Sehnat si "rooll-up" Win10 do 10/2025. Musí být naprosto čistý!
4. Postahovat si prověřené a čisté ovladače všech komponent, ze kterých se skládá PC. Dále kompletní tzv. offline instalačku webbrowseru, případně antiviru. Opět - vše musí být absolutně čisté!
5. Nabootovat instalační medium (v žádném případě NE spouštěním setup.exe). Odstranit všechny oddíly na disku a vytvořit nové. A POZOR! INSTALOVAT BEZ PŘIPOJENÍ K INTERNETU!
6. Po instalaci doinstalovat roll-up, pak všechny ovladače, ověřit stabilitu stroje.
7. Nainstalovat antivirus a webbrowser. Znovu zkontrolovat funkci.
8. A teprve teď připojit k internetu. A jako první spustit aktualizace.
9. A teprve po všech aktualizacích se připojit na web.
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 14:23    Předmět: Citovat
A jak se vůbec ten malware vůbec projevuje?Jak víš že jde o malware? Ten disk si před přeinstalací formátoval? Jinak je v HDD , op.paměti. Jinde ne.
Pokud se jedná o ty nevyžádané reklamy. Jsou na topřeci programy. Třeba
AdwCleaner
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
kód:
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 14:26    Předmět: Citovat
Nepřipojuj to k internetu.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 14:28    Předmět: Citovat
Spíše bych zkoumal, proč si na to přesměrování na jinou stránku nestěžují ostatní uživatelé.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 15:19    Předmět: Citovat
napisal som odpoved a neslo odoslat,aj ma ohlasilo z EB aj naskocila reklama aliexpres. Prehana ma aj pocasie zo strechy na strechu.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 15:20    Předmět: Citovat
Možno by som pozrel či základná doska nemá Express Gate alebo také niečo. Nikdy som to nepoužíval, ale tuším je to niečo ako flash cache disku. Teoreticky by sa tam mohlo aj niečo skrývať.
Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 15:22    Předmět: Citovat
Jo nyní si vzpomínám , byly tyto problémy , když jsem odeslal rychle 2 příspěvky za sebou .
DukeNuke
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 15:29    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
A (nejen) proto je můj první bod - vyzkoušet live linux.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2026, 15:49    Předmět: Citovat
To je co a kde se to vzalo v "čisté" instalaci?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
