Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Nabíjecí Li-Ion USB články
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 10:30    Předmět: Nabíjecí Li-Ion USB články Citovat
Nedávno jsem nakoupil 20ks těchto nabíjecích článků do termostatických hlavic v baráku. Po měsíci jsem vyřadil 4ks, protože se velmi rychle vybily a jeden kus už nešel vůbec nabít. Na fotce je jak to vypadá normálně a rozebraný.
Ta co nešla nabít, měla vyteklou baterii, tak jsem odpájel měnič a vyhodil. Pak jsem změřil měniče. Dávají skoro přesně 1,5V a pokud napětí na článku klesne pod 3,3V, tak ho sníží na 1,1V. Což je docela chytré řešení a pomůže to indikovat vybití baterie zařízením.
No a pak jsem začal měřit klidový proud měničů. Pohyboval se od skoro 1mA do nějakých 60uA na kus, což je opravdu moc.
Na fotce je vidět dva keramické kondy, mají každý 15uF a ty se ukázaly jako vadné. Po vypájení měly svodové proudy 60uA až skoro tu 1mA při 4V. Vyměnil jsem je, a každý měnič bere naprázdno cca 6-7uA.
Takže na vině nejsou vadné články ale obyčejné laciné SMD kondíky Evil or Very Mad
 Velikost:  258.61 kB
 Zobrazeno:  209 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 11:18    Předmět: Citovat
3800 mAh? Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Slibem nezarmoutíš.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Zajímavé, kondiky jsou ty dva na jedné z fotek?
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 13:32    Předmět: Citovat
Zajímavé, kondiky jsou ty dva na jedné z fotek? Nevypadají jako elyty.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 14:09    Předmět: Citovat
A jak poznáš SMD elyty? Wink [/i]
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 14:10    Předmět: Citovat
SMD keramiky se dělají až do 100uF.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 14:36    Předmět: Citovat
Přesně tak. Jinak třeba tantalové SMD elity se dělají ve žlutém provedení a klasické SMD elyty jako malé válečky viz přiložené obrázky. To co je na plošňáku na fotce jsou keramické kondenzátory (ne elyty) a keramické kondenzátory se ve zmíněné kapacitě dělají jak už zde bylo zmíněno.
Tantalový elektrolytický kondenzátor SMD
 Velikost:  5.07 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Elektrolytický kondenzátor SMD
 Velikost:  3.04 kB
 Zobrazeno:  78 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Ty kondíky jsou už vyměněné, ty původní byly ještě o fous menší. Jsou to keramiky 15uF, nejspíš na 5V. Údaj o kapacitě je je sci-fi, to mi bylo jasné už při nákupu. Článek téhle velikosti je tak okolo 1,5Ah.
Jinak je docela štěstí, že se dají ty pouzdra dobře rozebrat. Samolepka jde kásně sloupnout a na horním okraji kovového pouzdra jsou 4 hluboké důlky, které stačí vzít malým rozbrušovacím kotoučkem a hotovo. Plastový vršek ja natolik těsný, že to stači po opravě jen zamáčknout a nemusí se to fixovat.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Li-ion články velikosti 13300 z elektronických cigaret (ty co vypadají jako kondenzátor) mají psanou kapacitu 360 mAh, změřená u 4 ks je okolo 250 mAh. Jeden - jiný výrobce - má psanou 500 mAh, reálnou 370 mAh. Válcové Li-pol (stříbrný pytlík) jsou lepší. Kapacita na výstupu měniče může být tak 800 až 1000 mAh.
Nechápu, proč jsi tam nedal eneloopy. Sanyo bylo lepší, ale i ty od Panasonicu jsou jsou o koňskou délku lepší než cokoli jiného. Používám bílé s nápisem "For industrial use" koupené na radioburze
ondraN
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 16:52    Předmět: Citovat
Proč ne Eneloopy? Hlavice mají problém s nižším napětím Ni-Mh článků (stále hlásí vybití). Navíc jsou žlábky pro baterie těsné a o malinko větší Ni-Mh se tam skoro nedají narvat.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 20:04    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Údaj o kapacitě uvedený na nabíjecí baterce 1,5V je samozřejmě správně akorát, že těch 3800mAh není vztaženo k té interní Li-Ionce, ale k předpokládané kapacitě pro těch 1,5V, které to dává na výstupu. Při 1,5V je to 5700mWh a při přepočtu na Li-Ion článek s nominálním napětím 3,7V to je cca 1540mAh.
Takže kupodivu obojí je správně tj. Li-Ionka je sice jen okolo 1,5Ah, ale při přepočtu na 1,5V je hodnota samozřejmě vyšší viz těch cca 3,8Ah.
Nicméně stejně to nebude plně využitelná kapacita jednak proto, že se něco ztratí v měniči (žádný nemá účinnost 100%) a také proto, že se ta Li-Ionka nikdy nevybíjí úplně. Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 20:16    Předmět: Citovat
A hlavne preto, ze ten li-ion clanok nema ani zdaleka 1500mAh.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 20:24    Předmět: Citovat
Ideální bude když si to prostě ověří reálným měřením kapacity. Třeba nějakým levným měřičem kapacity Li-ion článků. Pro orientační účely to bude stačit. Pak sem může napsat kolik ten článek v reálu skutečně měl. Wink
ondraN
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 14:06    Předmět: Citovat
Jelikož mě zajímá jen použitelná kapacita článku, tak jsem ho nabil a zapojil na zátěž 15ohm a zapnul logování na voltmetru. Uvidiíme, za jak dlouho se sníží výstupní napětí z 1,5V na 1,1V.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
