Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
UPS APC BK500
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
pep
Založen: Nov 29, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 14:39    Předmět: UPS APC BK500 Citovat
Dobrý den,
mám tuto UPS již dlouhou dobu. Nyní se mi stává, že UPS po přepnutí na baterii (při výpadku proudu) a opětovném zapnutí sítě 230V místo aby se přepnula tak se celá vypne.
Rozdělal jsem ji, ale zjevnou závadu jsem nenašel.
Nevíte co by to mohlo dělat?
Děkuji
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 23:48    Předmět: Citovat
Začal bych kondenzátory
Internet - metla lidstva
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2024, 22:33    Předmět: Citovat
Zkontrolovat kondenzátory v oblasti filtrace a napájení pro řídící obvody. Já měl průšvih s 1000VA, tam byl zvenku nenápadný, zvnitřku mrtvý kondík pro výrobu a stabilizaci záporného napětí pro operační zesilovače.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 1:20    Předmět: Citovat
Zachránil jsem před vyhozením APC Back-UPS CS 500. Asi vyrobena roku 2003. https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/apc-back-ups-cs-500
Byla nepoužívaná aspoň od roku 2019. Po vložení nového akumulátoru zase funguje. Jenom teda při nabíjení akumulátoru vrčí na 50Hz. Po ukončení nabíjení vrčení přestane. Že by byl vyschlý třeba elyt C15 10uF 450V ve spínaném zdroji?
Schéma je různě na webu.
https://www.scribd.com/document/401537477/Apc-Ups500#google_vignette
https://elektrotanya.com/apc_back_cs350_500.pdf/download.html#google_vignette
Kupodivu se stále prodává, ale vnitřní DPS už dnes bude asi trochu jiná.
https://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-500i-d155735.htm
https://www.se.com/cz/cs/product/BK500EI/apc-backups-500-230v/
https://www.mironet.cz/apc-backups-cs-500ei-300w+dp32706/
 Velikost:  65.8 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so duben 25 2026, 1:33, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 1:31    Předmět: Citovat
Velmi podobný model, ale DPS je jiná. https://www.youtube.com/watch?v=r9qXAY8NOvQ
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 8:28    Předmět: Citovat
Vrcanie je normalne. Ten elyt som videl vadny (nafuknuty) asi raz (z desiatok kusov).
Tie male SMD elyty su kvalitne a nikdy som ich nemusel menit. Na rozdiel od BK650, kde su pochybne miniaturne THT a po rokoch prevadzky byvaju vyschnute vsetky (ak clovek nema stastie na lepsi kus s japonskymi).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 20:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Co tam může vrčet, když probíhá nabíjení akumulátoru? Tlumivky L2 a L3 na vstupu spínaného zdroje??
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/apc_back-ups_cs_500_781.png
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 20:47    Předmět: Citovat
Neskumal som to. Myslim, ze to robili vsetky kusy, co som videl.
BK650 zase cvrlika ked je bateria nabita. Niektore kusy viac, niektore menej.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 22:46    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
rnbw napsal(a):
Zatížený trafo. Do baterky to cpe proud hlava nehlava nějakejch 4-5 ampér, takže mizerně naimpregnovaný jádro trafa vrčí. Je možný, že ta UPSka má i "tlemifkově" poskládaný jádro trafa - a to vrčí už jen samo o sobě. Když se baterka dobije, proud klesne, jádro přestane vrčet.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 22:52    Předmět: Citovat
Nabijaci prud som nikdy nemeral, ale vyrobca udava plne nabitie baterie za 8 hodin. Bateria je 7Ah. Vydelit si to uz zvladnes.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2026, 23:36    Předmět: Citovat
Tam totiž není žádná regulace nabíjecího proudu, nabíjí se podle charakteristiky "U" stálým napětím. Takže proud do baterky od začátku pomalu klesá. A stačí mít v síti trvale pár % do + a baterku ti tyhle UPSky trvale přebíjejí - ta ztrácí vodu odfukováním přetlakovejch ventilků a zároveň se nafukuje, jak v ní sulfatací nabejvá objem materiál desek. Celý to je daní za to, že úplně původní konstrukce počítala jen s US napětím 110V a v momentě rozšíření trhů i do Evropy se u těchhle nejlevnějších typů nikdo nezabejval skutečným přepočítáním vhodnýho uspořádání vinutí trafa, ale navrhli trafo se zdvojeným primárem, kterej se podle potřeby jen přepne buď do paralelu, nebo do série. Takže buď je zapojenej na 110V, nebo na 220. A že v případě UPSky je při provozu na 240V přepínání 110/220V něco jinýho, než stejnej přepínač u spínanýho zdroje, na to už hodili bobek, protože jim to přepnutý na 220V fungovalo. Že ne moc dlouho je jim f.u.c.k.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 7:42    Předmět: Citovat
Jenom jestli von ten EKKAR zase neblábolí. To dobíjení aku je většinou přes spínaný zdroj a tomu je úplně jedno jaké napětí má na vstupu. Výstup doladí zpětná vazba, tak přesně, jak je přesná je jeho reference a odpory v děliči snímání výstupního napětí.
Lepší kusy mají ještě rovnou proudové omezení dobíjecího proudu.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 8:37    Předmět: Citovat
Ja mam BR1500I a pri nabijeni vrci taky. Uz to dela 20 let, takze asi OK.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 8:44    Předmět: Citovat
A máš v tom nějaké plechy? Jako v trafu či tlumivce?
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2026, 8:45    Předmět: Citovat
Já mám jednu malou, co přestala dobíjet, tak se na to podívám.
Mám zatím zkušenost jenom se APC Smart řadou, kde problémy celkem nebyly.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 6
