Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Vymena U.FL (a pod.) konektora na kabli
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2026, 21:54    Předmět: Vymena U.FL (a pod.) konektora na kabli Citovat
Uz druhykrat som menil konektor na kabli od wifi anteny, lebo povodny niekto skurvil a nedrzal na protikuse. Da sa to bez specialnych nastrojov - staci ostry hrot (napr. na meracich kabloch) a pinzeta. A lupa, ked na to clovek nevidi.
Kabel je nakrimpovany 3 jazyckami. Povolit ich ostrym hrotom. Nasledne sa da okruhla cast vyklopit (aj s kablom) a stredny vodic z nej vytiahnut - je tam len zasunuty pod malym vyklapacim kuskom plastu. Neposkodit kabel, lebo orezat ho presne na potrebne rozmery bude velky problem.
Okruhlu cast drzi len vonkajsi pliesok, ktory sa pri ohybe pravdepodobne ulomi, co komplikuje situaciu pri transplantacii konektora z ineho kabla - musi sa to nakoniec prispajkovat.
Do druheho konektora sa len zasunie stredny vodic do okruhlej casti, ta sa zaklopi a nasledne pinzetou "nakrimpuju" tie 3 jazycky.
Spravne pripojenie sa da zmerat Zajicomerom - ukaze asi 1 ohm (antena byva jednosmerny skrat).
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2026, 9:11    Předmět: Citovat
Jedno video za tisíc slov Very Happy https://youtu.be/r3pbPJJiXPw
Taky to občas dělám, ale jen když opravdu není vyhnutí. Káblík s konektorem je korunová položka, takže většinou se ta babračka vůbec nevyplatí. Ty konektory maji mizernou životnost, snad jen 20 cyklů a to ještě jen v případě, že se odpojují pomocí správného nástroje, ne nějakým páčením růčo.
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2026, 9:40    Předmět: Citovat
Na videu je trochu iny konektor - z dvoch plechovych kusov. Tam sa mozno ten ohybny spoj hned neulomi. Ale princip je rovnaky.
Keby som mal druhy dobry kabel, tak sa s tym tiez nebudem srat. Ale druhy kabel bol zase mechanicky poskodeny.
Pri odpojeni je dolezite tahat rovno smerom hore. Zobrat medzi nechty a vytiahnut.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2026, 9:48    Předmět: Citovat
Diky za info, dobre vedet. Ale neresili jste nahodou napojeni/prodlouzeni podobnych mikro-koaxialnich kabelu, pokud jsou pretrzene? Existuje pro ne nejaka spojovaci sada nebo treba U.FL kabelovy samec?
Edit: hotove U.FL prodluzovacky kupodivu existuji:
https://www.amazon.com/POBADY-Female-1-37mm-Low-Loss-Extension/dp/B0C8LYWFKW/
Takze teoreticky by stacilo na utrzene konce dokazat namontovat klasicky U.FL konektor... podomacku a pod lupou...
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2026, 10:00    Předmět: Citovat
Vacsinou okolo kabla (mimo koncov) nie je miesto na konektory. A problem bude oholit kabel presne podla poziadaviek.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
