Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Tesla B4x zrychlování
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 15:53    Předmět: Tesla B4x zrychlování Citovat
Dobrý den, vzhledem k tomu že se mi nepovedlo nalézt původní téma o tomto (a to myslím že jsem už nějaké vytvářel), Může být že B4 do pár minut od zapnutí hraje pomalu způsobeno mechanikou? Mě se to nějak nezdá, kondenzátor motoru jsem měnil a myslím že za tím už je síť. Motor jsem myslím promazával.
Já se na to ptám asi už minimálně podruhé, ale poŕád si nejsem jistý co s tím.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 16:05    Předmět: Citovat
Jo , ale bývalo to právě motorem , on jede na hraně-mechanicky . Ještě by mohla být přidřená předloha .
105l
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 17:10    Předmět: Citovat
Zkusím ho vyčistit líp, co myslíte předlohou? (v těch názvech různých koleček se moc nevyznám)
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 17:30    Předmět: Citovat
Předlohou myslím ten "stromeček" kde se polohou mezikola určuje rychlost posuvu pásku . On ten plochý řemen motoru slušně táhne . Myslím , že v servisáku se tak i jmenuje . Servisní návod si stáhni , někde volně leží .
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 17:31    Předmět: Citovat
105 zkus někdy google
Předloha u magnetofonu (tzv. hnací předloha) je důležitá součást mechanického pohonu páskové dráhy. Slouží jako hlavní převodník otáček z hnacího motorku na setrvačník a unášecí cívky.
105l
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 17:34    Předmět: Citovat
já jsem to doteď nazýval řadícím kolem
105l
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 17:53    Předmět: Citovat
motor jsem promazal, potom ještě různě osy (tak po jedné kapce vždycky), uvidím
příjde mi ale divné že právě po nějaké době provozu se to spravilo, pŕipadá mi to spíše jako něco elektrického
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 17:57    Předmět: Citovat
Boha , někde si najdi , jak s přidřeným kluzným ložiskem .
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 18:52    Předmět: Citovat
A už poněkolikáté tu opakuji, že po letech je zpomalení dlouho nepoužívaných magnetofonů řady B4 normální, někdy dělá až jeden a půl tónu (-16 %) a trvá mu i přes půl hodiny, než se přiblíží jmenovité rychlosti. Kombinace zatuhlého maziva a slabého motoru.
V Tesle se nové stroje měřily a seřizovaly po nejméně 20 minutách chodu, stejnou dobu předepisovali i pro opravny.
Kdybys líp hledal, našel bys to například tady.
Tam se to týká hlavně patního ložiska motoru. Samozřejmě to chce mít čisto a namazáno i v ložiskách hřídele motoru, předlohy (je blbost ji přebrušovat, po vyčištění a namazání bude rychlost v pořádku; když zčuníš tvar bombíru, bude ten plochý řemínek sjíždět a drhnout o kryt!) i trubkové ložisko tónového hřídele.
Ke ztrátě kapacity běhového krabicáku 4 µF docházelo zřídka, přesto neuškodí ji zkontrolovat, má vliv na krouticí moment.
Mazat jen tolik, aby se mazivo nedostalo do kontaktu s řemínky, obložením, přítlačnou kladkou - a hlavně: v žádném případě se nesmí zamastit pásková dráha!
Musíš také myslet na to, že ohřátím může přebytek maziva vytéct a síla odstředivá ho rozpráší po mechanice. Čili po dvou hodinách chodu pro jistotu odmastit všechny plochy, na které se nesmí mastnota dostat.
105l
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 19:01    Předmět: Citovat
Zdá se mi že hraje rychleji, ale zase postupně zrychluje
105l
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 19:06    Předmět: Citovat
Právě to jsem hledal, jenom se mi to teď nepovedlo najít, já jsem osu motoru a kolem toho jenom namazal, nečistil jsem
Páskovou dráhu jsem kdysi jednou mazal v B101 že se mi zdálo že pásek moc drhne (to bylo ale jenom že mi to nepřetáčelo) a pásek který jsem na tom potom přehrával normálně hraje
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Tak ho hlavně nedávej do jiného stroje, pásek bez poškození magnetické vrstvy neodmastíš a mastnotou zničíš především přítlačnou kladku, guma se s olejem nesnáší. A sehnat novou kladku je dnes už docela problém.
Jsem někdy zděšený z toho, jak se do magnetofonů pouští kdekdo, aniž by si o nich napřed aspoň to základní přečetl...
105l
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 19:42    Předmět: Citovat
To bylo kolem roku 2022, tehdy by mě ani nenapadlo že by to něco zkazilo...
Každopádně, všechno v pořádku přeźilo. Ten pásek občas různě přehrávám, nezdá se mi moc mastný.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
