Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
2 zásuvky zapínají 1 monitor
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 16:09    Předmět: 2 zásuvky zapínají 1 monitor Citovat
Dobrý den.
Prosím o nej řešeni.
Mam zásuvku Nous A5T WiFi Smart Power Strip s Tasmotou.
https://zasuvky-pro-chytrou-domacnost.heureka.cz/nous-a5t-wifi-tasmota/#prehled/
Cvaka to, takže tam jsou relatka.
Na tuto zásuvku mam připojené 2 počitače, které jsou zapojené do jednoho monitoru.
Jak zapojit napajeni monitoru, aby se zapnul, když zapnu kterýkoliv počitač?
PS: Ta 3 zásuvka už je obsazena.
Děkuji.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 16:51    Předmět: Citovat
Kovářsky. Z napájení každého PC relátko, které propojí monitor se sítí.
A co takhle Cimrmane monitor natvrdo k síti do režimu standby (pohotovostní stav), který udržuje spotřebič v nečinnosti, ale plně připravený k okamžitému použití.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 17:06    Předmět: Citovat
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 17:17    Předmět: Citovat
a ste si istí, že sa autorov monitor sám zapne po pripojení do siete a nemusí sa stlačiť tlačica Power ? Lebo sú také, aj onaké.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 17:28    Předmět: Citovat
Este som nevidel monitor, ktory by si nepamatal stav zapnuty/vypnuty.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 17:31    Předmět: Citovat
napríklad môj Benq GW2460 to nevie a keď sa vypne zo siete, musíš ho zapnúť tlačidlom, inak ani nesvieti kontrolka na žlto že "bez signálu"
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 17:33    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie riešenie je nechať monitor v stand-by. Monitor musí mať možnosť automaticky vyberať vstup, vtedy bude čakať na signál z oboch vstupov a zapne na ten aktívny. Bez signálu zase prejde do stand-by (u niektorých monitorov to treba povoliť v menu).
Pokiaľ je požiadavka aby sa monitor vypínal úplne z napájania (aby sa mu odpojilo 230V), tam by najjednoduchšie riešenie bola zásuvka s relé na 5V, a z oboch počítačov dotiahnuť z USB 5V. To sa ľahko združí diódou, a kým bude ktorýkoľvek počítač zapnutý, monitor bude mať napájanie.
Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 17:55    Předmět: Citovat
S tím relátkem jsem to měl. Teda jen na jedno USB. Ale časem se relátko ucvakalo. Tak jsem to předělal na triak s optotriakem a to už vydrželo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 19:00    Předmět: Citovat
Dá sa použiť aj Solid State Relé (SSR). Riadiaci vstup by mal byť oddelený interne optikou, teraz neviem.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2026, 19:20    Předmět: Citovat
nove monitory musia mat stby <1w, takze ja by som neriesil napajanie, ale nechal ho stale zapnuty. aj trvale zapnute lcd ma podstatne nizsiu spotrebu, ako mali crt. Niekedy sa neoplati usetrit watt, ked ovladaci obvod bude mat v konecnom dosledku vyssiu spotrebu a spinane zdroje nemaju velmi radi caste vypinanie. Radsej zaplatim par eur navyse za rok na elektrike, ako riesit odpalene kondiky v monitore.
No vidis, a tak si sa bal
rudolf02
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 6:57    Předmět: Citovat
No, v tom Popradě jsou sympaticky chytří a myslící.
Pokud bych zaplatil za zásuvku Nous A5T WiFi Smart Power Strip s Tasmotou jeden velký papírek, pak bych našel i tři či čtyři velké papírky na monitor. A to nemluvím o audiu, když už tak už.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2026, 7:39    Předmět: Citovat
a myslis, ze ta zasuvka ma nulovu spotrebu?
zase sa nemusi setrit, nech to stoji, co to stoji.
Riesenie je, ako tu uz pisali, relatko a napajat cez usb z oboch pocitacov, alebo kupit dalsiu predlzovacku a nastavit tasmotu, aby zopla monitor, ked sa zopne niektory z tych dvoch pocitacov.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2026, 8:51    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
No, ja spiše uvažoval o řešeni s tým relatkem ale jinak.
Strčit do těch 2 zasuvek pro počitače rozdvojku.
A ted jsou 2 možnosti jak ovladat rele.
1) Bud přimo koupit rele na 230V
2) Použit 2 zdroje 5V třeba z mobilu a koupit rele na 5V.
1 možnost bude asi chtit 2 rele, ne?
2 možnost pujde pořešit 1 relarkem.
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2026, 9:32    Předmět: Citovat
1. združiť dve striedavé napätia do jedného je problém (takže asi dve relé)
2. združiť dve jednosmerné napätia do jedného nieje problém, stačia na to dve diódy, potom stačí jedno relé
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Hentaká predlžovačka ovládaná cez USB ti asi nepomôže, ale zaujímavé, že niečo také existuje. Rolling Eyes
https://www.ebay.co.uk/itm/314977358516
Modul automatického prepínania medzi dvoma napájaniami.
https://www.aliexpress.com/item/1005005747611211.html
(nutné vmontovať do nejakej elektro-inštalačnej krabice)
Profesionálny modul automatického prepínania medzi dvoma napájaniami
https://heschen.com/products/heschen-ats-dual-power-automatic-transfer-switch-hsq1-63-2p-63a-220vac
(len samotný modul bez káblov a konektorov)
Hotový automatický prepínač napájania s káblami a konektormi pripravený k použitiu.
https://www.criticalpowersupplies.co.uk/p/tripp-lite-3-7kw-single-phase-230v-ats-monitored-pdu-iec309-16a-blue-outlet-2-iec309-16a-blue-inputs-1u-rack-mount-pdumnh16hvat/
Mr. Green
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
