Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Autotransformator VEVOR 3000VA
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 16:13    Předmět: Autotransformator VEVOR 3000VA Citovat
Ahojte,
dostal som autotransformator VEVOR 3000VA (https://eur.vevor.com/variable-transformer-c_10755/vevor-3000va-variable-voltage-transformer-10a-0-300v-voltage-regulator-lcd-ce-p_010644226332?lang=sk&srsltid=AfmBOoqTTwHy1Gi1Z8cQOkEOcLAYkAXucjnlVuU4mUHzLRmJa6vt8yuh) ktory hned po zapojeni vyhadzuje istic.
Zapojil som ho cez softstart a uz miesto hlavneho domoveho istica vyhadzuje len izbovy istic. Softstart ma istic C 16A.
Otvoril som autotransformator a vsimol som si, ze poistka (15A) je zapojena na N vodic. Zmeral som odpor medzi L a N pri rozopnutom i zopnutom prepinaci a nameral som 1.5 R v roznych polohach bezca, t.j. odpor je konstantny v celom rozsahu. Medzi L a PE, N a PE je nekonecno.
V com by mohla byt chyba, co mam zmerat?
Dakujem.
Schema
 Velikost:  225.95 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Zapojenie
 Velikost:  247.44 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Red_2
 Velikost:  239.58 kB
 Zobrazeno:  16 krát
Black+white
 Velikost:  250.11 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Zberac
 Velikost:  228.91 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 16:37    Předmět: Citovat
To je celkem normální. Já mám jen ruskej 1000VA a 16A jistič ho taky neudrží při zapnutí. Takže ho v dílně připojuju do trojfáz zásuvky jištěný 3 x 16A/D. Ten je dostatečně pro zapínací ráz pomalej.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 16:38    Předmět: Citovat
Ten prepinac je nejako divne zapojeny. To ma byt akoze hlavny vypinac?
Cele to vyzera velmi pochybne - ako cinsky smejd.
To je nejaká blbosť cela tá schéma. Načo má slúžiť prepínač? Vŕtal sa v tom niekto?
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 16:41    Předmět: Citovat
Jedine, ze by ten biely kabel nesiel priamo do trafa, ale je na nom len tepelna poistka pripevnena na trafo. Tavnym lepidlom, takze pri prehriati odpadne...
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 17:41    Předmět: Citovat
Hlavní blbost asi je v tom , že jistič vypadne přes softstart .
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 17:50    Předmět: Citovat
Řekněme, že to není přepínač, ale jen vypínač a ta fáze do něj jde kvůli podsvícení. Pak by ale mělo být při rozepnutém spínači na vstupu mezi L a N nekonečno.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 18:41    Předmět: Citovat
Tak jak je to nakreslené vede do trafa fáze vždy, bez ohledu na stav přepínače/vypínače. Proto ten malý odpor 1.5 Ohmu.To souhlasí.
Buď je špatně obkreslené schéma nebo je chyba v zapojení zapojení nebo oboje.
Chtělo by to zjistit vnitřní zapojení trafa, aby se dalo od něčeho odrazit. Je přepínač označen Off/On nebo třeba jen přepíná voltmetr?
Ten červený vodič napájený uprostřed vinutí by asi měl být napájení 230V(?). Proč by tam jinak byl. Jenže pak nedává smysl přepínač.
Myslím, že přepínač je jen kvůli voltmetru. Měří se buď vstup nebo výstup.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 19:15    Předmět: Citovat
Nejako takto?
Ak vypínač nevypína, tak asi je niekde skrat vo vypínači alebo voltmetri. Ak vypínač vypína, tak je to možno len vlastnosť toho železa, že na 3kVA potrebuje céčkové pomale poistky.
A je to vôbec na 230V? Patrilo by sa napísať presný typ toho výrobku, pri toľkých fotkách odfotiť výrobný štítok.
 Velikost:  100.83 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 19:24    Předmět: Citovat
3 kW na jednu fázi je i dost. V ustáleném stavu, jmenovitý odběr 13 A. A jestli je na ten proudový okruh připojeno ještě i něco jiného…
Zkusil bych přívodní kabel připojit k síti 230V přes předřadník (v sérii). Třeba přes rychlovarnou konvici. Ta by měla proudový ráz při zapínání omezit. Zkontroloval napětí a funkčnost regulace bez zátěže. Ano napětí na trafu bude nižší. Pak, za provozu autotrafa, ten předřadník přemostil. Pokud jistič nevybaví, vyzkoušel znovu funkčnost autotrafa, ale již se zátěží. Možná se opravdu jedná jen o proudový náraz při zapnutí…
Ten spínač je na trafu označen On/Off (I / 0); tavná přístrojová pojistka 15A
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 19:55    Předmět: Citovat
Ale svářím na RTB-3 na 230 , jen mám vypinač nejdřív přes 10Ω a potom natvrdo .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 22:48    Předmět: Citovat
Proti padání jističe dost pomáhá konďas paralelně s primárem. V případě autotrafa na vstupních svorkách.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 23:20    Předmět: Citovat
Ale di ty brepto ...
Kremik
PříspěvekZaslal: po červen 29 2026, 0:10    Předmět: Citovat
Brepto? To né, do zelí bych se neodvážil ti lézt Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 29 2026, 0:20    Předmět: Citovat
Kond paralelně ke vstupu odstraňuje vf rušení - ale těžko bude zmenšovat zapínací proudovej ráz. Zkus hádat znovu, Šmudlo ...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 7
