Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Tabulka značení a jeho významu pro bezpečnostní kondenzátoty
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 16:06    Předmět: Tabulka značení a jeho významu pro bezpečnostní kondenzátoty Citovat
Zdravím přispívající . Měl bych dotaz na tabulku značení kondů . Jde tedy přímo o ty modré broky používané hafo v jednoduchých napaječích , spínaných zdrojích . Bývá jimi spojena vstupní a výstupní strana zdrojů . Na vlastním kondu je hafo značek . Takže jde o jejich význam . Děkuji
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 16:21    Předmět: Citovat
Abych to upřesnil , jde o značky mimo označení X a Y . Jsou to zkušební metody a ověření ? Kde je napsáno , že přes tento kondík se mohu dotknout sítě ?
 Velikost:  18.83 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 16:31    Předmět: Citovat
Bezpecnostne oznacenie je len X1/X2, resp. Y1/Y2.
Ostatne su loga skusobni - Underwriters Laboratories Recognized Component, SEMKO, VDE, FIMKO, NEMKO, DEMKO.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 16:56    Předmět: Citovat
Jestli se můžeš dotknout sítě, přes ten kondík, to přece je dané kapacitou (v tomto případě má 220 pF, takže při 230 V jím do zkratu teče 16 µA).
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 17:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To napsáno nikde není.
Dáno je jenom, že pro spojení neživé části přístupné dotyku s L nebo N je potřeba použít jeden Y1 nebo dva Y2 kondenzátory v sérii.
Ty jsou konstruovány tak, aby se při poruše přerušily a nikdy nešly do zkratu.
Jinak platí, to co napsal Hill. U některých kousků z alíka chybí logo zkušebny, která se uznává v EU, tak pak lze použít jenom na vlastní nebezpečí.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 17:30    Předmět: Citovat
 Velikost:  65.74 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  51.63 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  97.09 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2026, 17:32    Předmět: Citovat
Naschvál jsem nenapsal důvod . Jelikož je těchto kondů hafo a mám v poslední době rekonstrukce několika radií U , tak je chci dát na zem a antenu . Proto bych rád slyšel tvrdší argument . Impedanci kondíku asi znám , ale jde o překroční rubikonu , svitek bych tam mohl koupit , ale proč , když mám odpovídající součástku . Nakonec by měla mít i lepší vlastnosti ....
Super , díky za tuto tabulku . To jsem chtěl . To EN132400 seženu .
PříspěvekZaslal: po červen 29 2026, 7:22    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem, kde ty Y1 kondy kupuješ? V GM mají jen Y2 a mizerný výběr.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2026, 7:40    Předmět: Citovat
V TME mamju 59 typov Y1 na sklade.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2026, 9:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...mám v poslední době rekonstrukce několika radií U , tak je chci dát na zem a antenu . Proto bych rád slyšel tvrdší argument ...
Jestli stačí, že obvykle se u řady U dávaly svitkové kondenzátory jen na 1000 V (u AM rádií) nebo keramiky na 1500 V (u televizí) dávno před zavedením nějakého třídění na X a Y, můžeš je použít jak jeden, tak druhý.
PříspěvekZaslal: po červen 29 2026, 9:26    Předmět: Citovat
Nerozumíš mi . Pokud tam dám svitek na 1kV , tak jsem zůstal opravářem , pokud dám keramiku , stal jsem se výrobcem . A na výstupních zdířkách je fáze přes výrobně neschválený kond . Proto bych byl rád , kdyby někde bylo napsáno , že lze tento kond použít na tyto účely . Tedy beru to spíše jako rejpavku .
PříspěvekZaslal: po červen 29 2026, 9:58    Předmět: Citovat
Je zajímavé, že už u exportní verze Talismana pro Finsko byl bezpečnostní kondenzátor na 3kV a na rozdíl od našich hovňáků nemá svod ani po letech. Taky si tam přidali pojistku. Holt měli už tehdy tvrdší normy. To naopak některé výrobky Philipsu pro Německo si s tím moc hlavu nelámaly.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
