S: Trasování NN kabelu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poptávka služeb, nabídky zaměstnání
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 20:53    Předmět: S: Trasování NN kabelu Citovat
Zdravím, potřebuji najít zemni NN kabel na zahrádce. Jedná se o lokalitu v Trutnově. Neví někdo o někom ( firma, soukromník )? Děkuji.
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
PříspěvekZaslal: so květen 30 2026, 23:51    Předmět: Citovat
Zkus místního porucháře od ČEZu. Mají to v servisním auťáku. Ale neoficiálně, jinak se nedoplatíš.
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2026, 5:18    Předmět: Citovat
Jeden čas to bylo v návodech v amáru . Pokud máš konec-začátek káblu tak se zapojil nějaký vyslač na žílu a s tranzistorákem jsi sledoval . Kabel může i nemusí být pod proudem . Nakonec proto se dává drátek s plastovým potrubím .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2026, 10:53    Předmět: Citovat
fizby
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2026, 18:26    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Mám přístup k jednomu konci. Zkusím se poptat na CEZu.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 01 2026, 6:01    Předmět: Citovat
S tranzistorákem to mám ověřeno hodí to + - 10 cm to na kabel stačí.
Dodej typ a připojení vysilače .
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: po červen 01 2026, 8:11    Předmět: Citovat
https://lea.hamradio.si/~s53mv/iskalec/iskalec.html
S tranzistorákom to mám doma urobené, v podstate oscilátor na cca 1 MHz s AM moduláciou, pripne sa výstupom cez kondenzátor na kábel.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poptávka služeb, nabídky zaměstnání Časy uváděny v GMT + 1 hodina
