Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne únor 18 2007, 2:36 Předmět: náhrada ECC83
Záměna ECC83 za ECC82 není příliš vhodná. ECC82 má mnohem menší strmost. ECC83 lze zaměnit za ECC 85, zde je nutno zkontrolovat, jak je zapojeno žhavení - 6,3V nebo 12,6V tj. vlákna paralelně nebo sériově. Je otázka proč to chceš udělat, zda ECC82 máš, nebo chceš experimentovat s barvou zvuku. Jinak ECC83 je dostupná v GES od různých výrobců a podle "různých" recenzí lampy od různých výrobců "hrají" každá jinak.
Mám s tím taky zkušenost, v době kdy se elektronky nějaký čas přestaly vyrábět. Neměl jsem zrovna ECC83, tak jsem nouzově provozoval SONET DUO s ECC82. Hrálo to podstatně slaběji než s ECC83. On v té strmosti není až tak rozdíl, ECC82 má dokonce vyšší strmost než ECC83! ECC82 má však mnohem menší VNITŘNÍ ODPOR než ECC83. Při dané strmosti má tedy mnohem menší zesílení. ECC82 má cca 17, ECC83 cca 100. V tom je právě ten problém. Jinak ECC85 je původně pro vstupní jednotky VKV, ale na NF se používá taky, jako budič a invertor. Tam ale musíš přepojit žhavení. Jeden pól na kolík 4, druhý na 5. Kolík 9 se uzemní (stínění mezi systémy). U ECC82, 83 je jeden pól žhavení připojen na paralelně spojené kolíky 4 a 5 a druhý na 9. To se musí předělat.
Jinak-ZÁMĚNOU ECC83 ZA ECC82 BEZ ÚPRAV NEMŮŽEŠ ECC82 ZNIČIT.
