Zaslal: út květen 05 2026, 9:17 Předmět: Relé , které zůstane vypnuté i po obnovení napájení...
Zdravím bastlíře a bastířky. Měl bych jeden dotaz. Existuje nějaké relé (230V/16A) na DIN lištu, které když ztratí napájení, tak vypne a zůstane vypnuté do doby, než ho někdo aktivuje tlačítkem aby znova zaplo? Dá se k tomu použít impulsní relé?
Díky za případné odpovědi...
Hledej zapojení samopřídrž.
Pokud to nepotřebuješ tlačítkem vypínat nebo za určitých okolností ani nepotřebuješ dva kontakty a stačí třeba obyčejný stykač k bojleru.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4528 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 05 2026, 10:04 Předmět:
Pokud ovládaný spotřebič má být napájen ze stejného zdroje jako relé a logika je "pokud drží relé, je spotřebič napájen", tak stačí jeden kontakt, akorát tlačítko musí snést proud spotřebiče.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 779 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út květen 05 2026, 10:15 Předmět:
Tak podle mě 99% relé funguje právě na tomto principu, že když ztratí napájení, tak vypne (spínací kontakt NO). Pokud to chceš zapínat tlačítkem, tak jej stačí k relé správně zapojit.
Jenicek: Ano to je jasné, že bez proudu vypne, ale potřebuju aby zůstalo vyplé i když se proud vrátí a do provozního (seplého) stavu se dá dát jen manuálně tlačítkem...
To je právě to nejjednodušší.
Kontak relé zapojíš mezi přívod L a L spotřebiče, paralelně k němu připojíš kontakt zapínacího tlačítka. Tlačítko musí snést zapínací proud spotřebiče, aby se nespeklo.
Cívku zapojíš mezi N a L spotřebiče.
Když stiskneš tlačítko, tak nahodíš cívku i spotřebič a až do zániku napájení to relé drží.
Kdybys to chtěl ještě druhým tlačítkem vypínat, tak zapojíš rozpínací tlačítko do série s cívkou.
Samozřejmě nesmíš mít jako zátěž něco jako FVE střídač.
Jo supr... Teď už jsem tomu o moc blíž... Tohle schéma bude to pravé... Dokud se nezmáčkne tlačítko, zůstane relé "otevřené" do doby než zase vypne... Supr...
Díky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8280 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 05 2026, 15:06 Předmět:
Ten obrázek je nějaký divný - co si pomůžu, když sepnu relé tlačítkem, když ale přitom mám na spodním silovém kontaktu 24V trvale? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 05 2026, 15:14 Předmět:
Použil bych tohle zapojení (pro DC aplikaci) - dioda slouží k tomu, aby tlačítko nespínalo celý proud spotřebiče, ale jen proud do cívky.
Jakmile tlačítko pustím, proud přes diodu drží cívku sepnutou.
Jakmile na vstupu zmizí napětgí, cívka odpadne.
Jediný problém by mohl vzniknout v tom, že by zařízení na výstupu (=zátěž) mělo na napájení nějaký větší kondenzátor, který by po odpadu relé mohl ještě dodat náboj do cívky a ta by mohla znovu sepnout.
Ale i to by se dalo pořešit další diodou, která by byla nad spínacím kontaktem, katodou ke zdroji, přes ni by se tato teoretická kapacita vybila do zdroje.
Velikost:
88.49 kB
Zobrazeno:
7 krát
Zaslal: út květen 05 2026, 15:20 Předmět:
Aha, to jsem nepochopil, že tam ten druhý kontakt není zakreslený.
Ale to mmoje zapojení bude fungovat i s relátkem, které má jen jeden spínací kontakt. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
