Zapojení konektoru SONY CDX-L550V
darex
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 18:01    Předmět: Zapojení konektoru SONY CDX-L550V Citovat
Zdravím.
Asi jsem nemehlo, neumím hledat nebo nevím, ale mám rádio s CD sony cdx-l550v a zaboha nemůžu najít, jak by měl být zapojený 16-ti pinový konektor sony (ten nemám - potřebuju jen na sběrnici rádia připojit napájení, zem, repro atd..) na výstupu tohoto rádia.
Akorát na Sony.com jsem našel jaké barvy jdou kam, ale v rádiu je konektor připájen napevno k základní desce a piny z konektoru barvy nemají Smile ...
Poradí mi někdo, jak jsou tato rádia zapojená?
Budu to připojovat do Renaultu 21, kde odešlo bohužel původní autorádio na kazetu. Schéma renaulťáckého zapojení mám a rád bych přímo napojil (bez konektoru) jednotlivé kablíky s jednoduchými svorkami na rádio.
Díky všem za rady.
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 8:56    Předmět: Citovat
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2007, 9:37    Předmět: re Citovat
Tady si kup redukci a nemusíš letovat do rádia ,jsou tam 16 pin nebo 18 pin http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=OFFER&REQID=VKTXZBEUGFRLYPVEHXFZ
