bezkontaktné tlačidlo
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 13:24    Předmět: bezkontaktné tlačidlo Citovat
Hľadám bezkontaktné tlačidlo, ale za rozumnejšiu cenu.
https://www.digikey.com/en/products/detail/apem-inc/IHSH36F6/2601899
Ide o spínanie vstupov Arduina v agresívnom prašnom prostredí. Bežné tlačidlá sú nespoľahlivé.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 16:07    Předmět: Citovat
piezoelektrické tlačidlá sa dajú zohnať tesne pod 20 E
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 17:29    Předmět: Citovat
Hermetizovaná klábosnice s membránou kryjící tlačítka nestačí?
superpsoun2
Založen: Jan 21, 2026
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 18:36    Předmět: Citovat
Málo informací.
Za jakých teplot a tlaků má to tlačítko makat? je to do výbušného prostředí? bude to trpět nějakými chemikáliemi, radiací, vibracemi ?
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 22:06    Předmět: Citovat
Piezo je zaujímavý. Cena stále dosť vysoká, ale už sa dá nad tým uvažovať.
Ešte zvažujem klasické tlačidlá, ale napájané vyšším napätím, hoc 100V z miniatúrneho meniča. Za tým ešte optočlen a až tak arduino.
Napríklad takýto menič z 3,3 až 20 V na 120 až 300 V
https://www.aliexpress.com/item/1005009208828428.html
Naposledy upravil samec dne so květen 09 2026, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2026, 22:20    Předmět: Citovat
Bezkontaktní tlačítka do klávesnic se dají koupit za dvacku.
https://www.aliexpress.com/item/1005007156741475.html
Případně na hadexu mají i ty teslácké IC co za komančů cpala zbrojovka do klávesnic, ale k tomu už asi neseženeš ty tlačítka.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 7:31    Předmět: Citovat
Už nevím co to bylo za přístroj , ale spínače byly realizovány HAL senzorem v smd sot23 přímo na desce a nad ním gumová čepička s magnetem .
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 8:03    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Aj na to som pozeral, ale to je len nejaký plastový medzikus s magnetom. Spodnú časť s hall senzorom som k tomu nenašiel.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 11:08    Předmět: Citovat
Tu si musíš udělat na svojí desce, kam mechaniku potom osadíš.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:07    Předmět: Citovat
Přesně tak. Mělo by stačit si k těm tlačítkům s magnetkama dokoupit hall senzory, které se vhodně umístí pod ta tlačítka na nějakou vlastní pro ten účel vytvořenou DPS a ty hall senzory pak vyhodnocovat analogovými vstupy Arduina. Nebo si k tomu dokoupit třeba tento modul s hall senzorem, který má digitální výstup.
Naposledy upravil Valdano dne po květen 04 2026, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:13    Předmět: Citovat
a čo ak to je brúsičská dielňa plná železného prachu ?
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 12:35    Předmět: Citovat
V takovém případě umístit tlačítko do hermeticky uzavřené krabičky pod membránu. Vše bude uvnitř hermeticky uzavřené a chráněné proti prachu, který se nedostane k hall senzoru tak blízko, aby ho významně ovlivnil. Samozřejmě kompletně hotové řešení za nízkou cenu nelze očekávat tj. bude to znamenat vytvořit si pro tento účel samodomo bastl s využitím nějaké vhodně upravené a proti prachu hermeticky utěsněné montážní krabičky doplněné o vhodnou membránu.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2026, 13:18    Předmět: Citovat
superpsoun2 napsal(a):
Už nie. Sú to sadze.
