Aku Fieldmann vs Parkside
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Elektrické nářadí
stavitel0
Založen: Apr 29, 2026
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 20:20    Předmět: Aku Fieldmann vs Parkside Citovat
Čus všem, potřeboval bych do zařízení Fieldmann použít baterii Parkside. Baterii Parkside 20V/4ah již normálně zasunu do zařízení Fieldman, zařízení funguje cca 5sec a pak se vypne. Podezřívám ochranu proti přehřátí baterie, vývod T, ale ať dělám co dělám, rezistor 10k nebo 100k mezi T a -, žádná změna. Neřešil to někdo už? Dík za každý nápad.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 22:12    Předmět: Citovat
stavitel0 napsal(a):
jaký typ "zařízení Fieldmann" konkrétně máš ?
zařízení Fieldmann vyšší třídy komunikují přes "T" vodič s baterií speciálním protokolem . . .
tam ti žádný "odpor" nepomůže, potřebuješ přímo baterii od Fieldmanna ke konkrétnímu "zařízení" která umí sama komunikovat . . .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 10:09    Předmět: Citovat
K dalšímu studiu:
https://rayer.g6.cz/elektro/liionchg.htm#BAT_PARKSIDE_X20V
https://www.dravecky.net/?menu1pol=3&menu2pol=1&section=6&idc=120
(Nemusí mít platnou revizi.)
stavitel0
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 10:47    Předmět: Citovat
Děkuji všem za reakci. Jde o vertikutátor (2x aku 20V, 4ah do série), je nový, takže asi včetně poslední elektroniky. Pokročilá komunikace na vývodu T, no nepočítal jsem s tím, i když to asi logický a tedy očekávatelný vývoj je. Tím spíše, že jak zařízení, baterie i nabíječka Fieldmann, používají na veškerou komunikaci jen 3 vývody. Parkside má zvlášť vývod T a vývod ID, tedy 4 vývody.
Elektronika je zalitá nějakou pryskyřicí, tam se asi nedostanu, abych si zkrátil cestu k výkonovým součástkám (asi mosfety). Oprava, je to silikon, zkusím jej rozpustit. Jinak budu bastlit nějakou spínací elektroniku.
Opět otázka, má někdo nápad jak si ulehčit práci?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Elektrické nářadí Časy uváděny v GMT + 1 hodina
