Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 515 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne květen 03 2026, 11:11 Předmět: Horkovzduch 858D málo hřeje
Po několika letech mi přestal horkovzduch hřát - tedy hřeje, ale vzduch nemá ani 100 °C, i když mám nastavenou teplotu 500 °C. Nesetkal jste se s touto závadou někdo?
Zatím sbírám rady, než se v tom začnu vrtat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20594 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 03 2026, 11:47 Předmět:
Chodí ti odkládací senzor? Displej ukazuje nárůst teploty když sundáš turbínu z odkládacího žlábku? Pokud ne, tak je nejspíš stále ve vychlazovacím módu. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 03 2026, 12:20 Předmět:
Tak jsem to rozebral.
Odkládací senzor funguje, po odložení "ručky" se roztočí na maximum ventilátor a displej ukazuje SLP místo teploty.
Ručku jsem rozebral, a vypadá to buď na špatný kontakt na topnou spirálu nebo na termočlánek.
Když spirála v trubce, tak nehřeje, když jí z trubky vyndám, tak se rozžhaví. Ventilátor je v obou případech mimo, takže neochlazuje.
Zaslal: ne květen 03 2026, 18:43 Předmět:
Pokud je to kontakt spirály s přívodem, tak se mi podařilo podobný spojení u topinkovače opravit bodovkou na baterky Glitter 801. Jestli to půjde jinou bodovkou netuším, ta moje má proti jinejm navíc mód na hliník a v něm jsem to právě dělal, elektrody proti sobě a mezi nima stisknutej drátovej přívod a na něm tešně namotaný 2 závity spirály. _________________ Jirka
