Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35603 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 09 2026, 21:21 Předmět:
V pondělí na ni mrknem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne květen 10 2026, 18:17 Předmět:
Hlavně proudový úbytky napětí. Příkon 100VA při 12V je TEORETICKY 8,33A, při 24V už jen polovičních 4,16A a při 36V dokonce už jen třetinový 2,77A ... Když to bereš ze "sedmiampérhodinový gelovky", tak těch víc jak 8A jí dává pjekně za uši, kdežto když jsou 3 v sérii, už je to pro ně docela vydržitelnej proud. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 11 2026, 20:37 Předmět:
Kremik napsal(a):
Škoda že neumí běžet ze 48V. To už by začínalo být zajímavé.
Když jsem dělal u elektro-plynový pájecí pece na pájení trubkovejch radiátorů, na její zálohu tam byla průmyslová UPS 5kVA od APC - měla rackový uspořádání, byly v tom v patrech nad sebou 20Ah olova, pospojovaný do čtveřic sériově, takže ta "jela" na zálohovací straně na 48V. Základní sada měla 2x4 baterky (160Ah při 12V, 40Ah při 48V)), skříň měla ještě volný místo na 2 další čtveřice. Provoz byl možnej i jen na 1 sadu - kvůli možný výměně baterek za provozu. Ale byla to bedna, kterou na halu museli přitáhnout na paletě ještěrkou, v rukách to bylo tak na popruhy, provlíknout lešeňový trubky a 4 chlapy k tomu ... Design ovládacího a kontrolního panelu byl ale jako by z odrbaný řitě vypad UPSce APC Smart 1500i ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37528 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 11 2026, 21:01 Předmět:
Prevazali/prenasali sme ju uz bez tej bedne (v nasom pripade DL5000RMI5U - OEM pre DELL). Zakladom uspechu bolo vybrat tie 4 sady baterii a preniest ich samostatne. Ale aj tak to bolo vtipne niest po schodoch. Vytah odstaveny, budova pred zburanim... Prenasali sme ju potom este minimalne dvakrat ako nahradu za ine UPS, co odisli.
Ano, ovladanie aj komunikacny protokol je rovnaky ako pri mensich typoch.
