Vyměním NAS Zyxel NSA2400 osazený třema Terrovýma diskama a jedním dvouterrovÿm diskem za jeden 3 a více terrový plotnový, nebo jeden Jedno a vice terrový SSD (M2, SATa).
Nas jel asi od roku 2008 do 2022? Byl odstaven na certifikáty.
Je to nějaký Linux, asi. Nevyznám se v tom.
Rosťák.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1979 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so květen 02 2026, 15:12 Předmět:
Ten aparát dnes nemá velkou využitelnost, anžto dle dokumentace zbaští max. 4ks disku o kapacitě do 2TB (nikoliv TiB). Nikde nepíšou, zda umí DLNA. Spíše ne.
schrost napsal(a):
Jak to souvisí s využitím piksly jako datového úložiště v "domácí" síti?
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 287 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne květen 03 2026, 9:47 Předmět:
Potřeboval jsem změnit IP připojení. To můžeš internetovým prohlížečem. A protože jsem prohlížeč na ten NAS pouzil naposledy, co jsem v něm měnil disk ( odešel terrový, teď je tam 2terrovka). Řekněme 7 let jsem v NASu prohlížečem nebyl.
Vše fungovalo tak jak má, pokud jsem nepotřeboval změnit veřejnou IP adresu od Pody. Měnili metal za optiku a rušili veřejné IP.
Liškou a jinými novými prohlížeči jsem se nepripojil (certifikát). Musel jsem použít starý notak s XPckama. Když jsem se v tom NASu hrabal, tak jsem se rozhodl, koupit desítku USB Wd a připojit ho do routeru. Prekopirovat data byl také porod. Než mi Ai poradila zapnutí nějaké File zakázané služby. Důrazně bez internetu.
No a teď mi zbyla bedna s 4 plotnovými disky, čtvrt terra MP3 a 3T filmů.
S počítači jsem si rozuměl do konce BIOSu, po uefi jsem to vzdal. Takže do Win7, 32bit.
R...
Nejspíš by stačil vystavit nový self-signed certifikát. Také většina prohlížečů dokáže pokračovat i na takové weby, akorát se musí kliknout na skryté rozšíření a dát "Pokračovat na web ..... (nespolehlivý)".
Co se týče Pody, tak ses nechal ojebat, mám stejnou veřejnou IPv4 ještě z doby metaliky i na optice a bez poplatku. Dnes veřejky prodávají a vydělávají. Akorát musí naroutovat rozsah /30, což jsou 4 veřejky. Ale zase na optice jsou IPv6 GUA (Global Unicast Address), s čím se dá taky existovat i bez veřejné IPv4. Jen je naprd, že pro IPv6 přidělují pouze rozsah /64.
Zaslal: ne květen 03 2026, 11:00 Předmět:
Měl jsem 4 veřejné.
Nejdriv prišli s tím, že mi nechají jen jednu (chtěl jsem 2, zbylé 2 ať si vezmou). Odpověď byla buď 1, nebo ukončení služby. Vyměknul jsem. Ale ještě to fungovalo bez výpadku.
No a s optikou jsem přišel i o tu jednu(mohla mi zůstat za 160? Měsíčně). Tak teď jsem na sdílené.
Vypadá to, že zde bude t mobile, uvidím. Ale neřešíme mé připojení, řeším Nerudovskou otázku.
R..
Zaslal: po květen 04 2026, 21:19 Předmět:
schrost napsal(a):
Úředničtí EU (a jiní) blbeczkové by nás nejradší ucertifikovali k smrti. Přitom je celé hraní s cerťikarafiáty k velkému lejnu. To abychom v začátku kazdého telefonátu povinně odrecitovali obsah své legitimace, což?
Jestli jde o takto staré zařízení, tak zabere užití staršího prohlížeče, jak už zaznělo. Některé kousky zareagovaly i na telnet (spíše switche, než routery).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37528 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 04 2026, 21:32 Předmět:
NSA-2400 je dost exoticky model - prvy NAS od ZyXELu. Nie je o nom na webe vela informacii.
Je tam x86 procesor (VIA C3). Mozno to ma aj BIOS - potom by nemal byt problem nabootovat napr. Debian alebo OpenWrt. Blbe akurat je, ze to ma len 128MB RAM.
Vůbec doposud nechápeš podstatu certifikátů a šifrování. S tím nemá EU nic společného a zbytečně tady plácáš bludy.
Jestliže budeš mít např. veřejnou IP a budeš se chtít domů bezpečně připojovat na určité služby, tak k tomu potřebuješ důvěryhodný certifikát, kterému bude důvěřovat také prohlížeč, abys měl jistotu, že komunikace nebude po trase kompromitována.
Vše dnes funguje díky Let's Encrypt zdarma a stačí si tyto certifikáty pravidelně obnovovat pomocí ACME nebo certbotu. V SOHO podmínkách (takže i ve firemních prostředích) se používají self signed certifikáty, které se vystavují např. pomocí mkcert v Linuxu, aby ani různí zvědavci ve firmách nemohli zneužívat síťovou infrastrukturu.
Zaslal: po květen 04 2026, 22:09 Předmět:
DedVseved napsal(a):
Jestliže budeš mít např. veřejnou IP a budeš se chtít domů bezpečně připojovat na určité služby...
Kolik takových lidí existuje? Většině jde o "rodinné" úložiště a nikoliv o přístup zvenčí. Už vidím bastlíře, který schraňuje papíry k integráčům, fota, články, apod., jak svůj "externí disk trápí celoročním provozem. A ti netechničtí to chtějí na 99% "na filmy k placatici do obýváku" a těm jsou cerťikarafiáty a ňáké šifrování u zádele. A nastavení z prohlížeče, který řve, se dá jednou ročně přežít.
Zaslal: po květen 04 2026, 23:10 Předmět:
To rnbw.
Možná to má 128 mega ramky (na 98 také více nebývalo ). Rozhodně to nemá grafiku ( a jestli je tam nějaký slot, třeba AGP, zjišťovat nebudu).
Systém, nějaký Linux, asi, je na prvním disku. Zbytek toho disku je zapraný datama.
No, počkám ještě týden, dva a pak kuchnu disky a zbytek dám zlatokopum. Nebudu mít jeden disk, budu mít čtyři.
R..
A ohledně toho přístupu s veřejnou IP. Hodně lidí bylo namapovanych. Bylo.
S agregaci to šlo Hodně nekontinuálně.
Žít v domněnkách, že když to nepoužíváš ty, tak to není potřeba, je trochu zcestné. Na co nějaké zabezpečení! Auto na ulici určitě nezamykáš a byt/dům máš přístupný pro kohokoliv, o schránce na dopisy ani nemluvím, u ní nepotřebuješ ani dvířka.
Wild certifikát pro doménu + subdomény je vygenerovaný za pár minut a obnovený okamžitě. Self signed je otázkou sekund. S tímhle nemají žádné bláboly o EU nic společného.
Zaslal: út květen 05 2026, 7:37 Předmět:
Nasiel som nejaku fotku, kde vidiet, ze RAM je normalna DDR DIMM v slote.
Povodny firmware je asi v 128MB flash - neviem, ako je to riesene, ale tipujem nejaky USB alebo ATA modul.
Ked to budes vyhadzovat, tak beriem. Ale velky disk na vymenu nemam.
Před 3 lety jsem kolegovi v práci dával do jednoho staršího NASu od Zyxelu (typ si nepamatuji) OMV https://www.openmediavault.org/about.html , ale ten měl 1GB RAM.
OMV je nástavba nad Debianem a sám ho používám, jde v něm jednoduše naklikat cokoliv ohledně NFS, Samby, FTP apod.
128MB je už málo, ale VIA C3 by snad mohla podporovat až 512MB DDR400 v jednom slotu.
Akorát spotřeba bude tak 10-14W bez disků, to mám na serveru s i3-12100 a 64GB RAM.
Zaslal: út květen 05 2026, 21:27 Předmět:
I mně by se ten aparát hodil (v Havířově sídlí i bastlíř Kremik, požádal bych ho o převzetí). Ale netrvám na něm.
Jsem rád, že si mohu opět po delší době připsat další položku do kolonky křivoargumentačníků. Od termitiozzodemagogicca, přes Gutenberga, dále Ekkarova vysokofrekvenčního oponenta, až ke třem zlatým vlasům. To asi abych se tu po šestnácti letech nezačal nudit. Smích při čtení vraj podporuje chuť k jídlu.
