Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: so únor 17 2007, 11:36 Předmět: mp4 přehrávač
Zdravím,
mám menší problém.
Chtěl jsem nainstalovat firmware do mp4 přehrávače,ale po dokončení instalace sem ho vypojil(když už byl firmware nainstalovany a nic to nedělalo) a už se nerozjel. Vůbec se k ničemu nehlásí. při nabíjení se nerožne displej, při propojení s PC se nic neděje. Nevíte jak se to dá třeba resetovat? Jeto neznačkový přehrávač. Napětí sem měřil a nevidím tam problém.
Posílám foto
