Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Tuner Yamaha oprava, náhrada induktoru
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
lubpf
Založen: Apr 05, 2026
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 10:03    Předmět: Tuner Yamaha oprava, náhrada induktoru Citovat
Ahoj, kamarád mi dal tuner Yamaha. U FM dílu nově nejde naladit stanice, jen velmi slabě se najde na uložené pozici. V FM dílu jsme objevil tento induktor. Označení má VB1 0670 S562. je na něm vidět popraskané feritové jádro. Nevíte zda se toto sehnat? Internet toto označení nezná.
ve schematu je díl označen VB1 06700 Coil. IF.FM. 10,7MHz
Díky Luboš
 Velikost:  215.01 kB
 Zobrazeno:  138 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 10:46    Předmět: Citovat
Ferit. jedierko máva drážku na skrutkovač aj na druhom konci.
Pozri či nie je na DPS pod cievkou diera... pokiaľ nie, tak opatrne vyspájkuj trafáčik (poriadne odsaj cín aby si si nevytrhol nožičky z kostričky a neotrhal drôty) a skús z druhej strany - zospodu vytočiť jadro von. Určite bude zakvapnuté nejakým voskom, tak to na silu a "nasucho" neskúšaj a najmä nie kovovým skrutkovačom, lebo ti praskne... radšej si zabrús nejakú plastovú tyčku (opačný koniec štetca), nakvapkaj dnu aspoň WD40, prípadne zohrej aspoň 50/60° a opatrne vykrúť jadro von... "Zakrúcať" ho moc neodporúčam, môžu tam byť úlomky a kusne sa to... (Potom dáš jadro normálne z vrchu)
Dá sa to aj drastickejšie - keď máš nejaké druhé jadro - nahriať vo vnútri jadro spájkovačkou a vytlačiť ho von...
A ešte jednoduchší spôsob... pokiaľ je pôvodné jadro hlboko - "priložiť" (zaskrutkovať na určitú vzdialenosť) k nemu druhé jadro a doladiť...niekedy to stačí, aby sa trafko dostalo na správnu freq.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:36    Předmět: Citovat
Proč si myslíš , že je závadou ?
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:37    Předmět: Citovat
To by ale znamenalo, že s tím někdo manipuloval a prasklo mu to. Pokud by jádro prasklo jen při nějakém pádu, bude změna indukčnosti malá a bude to dál chodit.
lubpf
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:54    Předmět: Citovat
No on s tím právě prej zkoušel točit. A jak tam nacpal šroubováček, tak to asi ruplo. myslíte že by to nemělo mít vliv? Akdyž nemám jiné jádro jak ho někde seženu?
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 11:58    Předmět: Citovat
Pokud to jen prasklo, moc ujeté to nebude. Pokud ale vypadly nějaké kousky, je to problém.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 12:02    Předmět: Citovat
Ten někdo točil nejspíše čím šlo ..........
dred
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 12:10    Předmět: Citovat
..ono tam je zrejme vadný keram. fillter a niekto skúšal "doladiť"..
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 12:21    Předmět: Citovat
lubpf napsal(a):
koupit to nejspíš nepůjde, ale určitě půjde z nějakého vraku vybrakovat podobnou náhradu . . .
ještě jsi nenapsal přesný typ toho tuneru . . .
nebo sem dej fotku štítku přístroje.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 12:23    Předmět: Citovat
lubpf napsal(a):
... nemám jiné jádro jak ho někde seženu? ...
třeba: https://ferity.cz/katalog/29-zavitova-jadra
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 14:42    Předmět: Citovat
To spíš sežene jiný dobrý mezifrekvenční tráfko pro 10,7MHz z nějakýho vraku, chtělo by to vyfotit desku ze strany součástek, aby bylo jasný čím je osazenej vstupní díl a mezifrekvenční zesilovač/demodulátor, podle toho se snáz najde náhrada ...
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 14:53    Předmět: Citovat
Já bych zkusil obejít ten MF keramický filtr a případně ho nahradit, protože pouze prasklé jádro asi nebude problém (jde ho i slepit), pokud se povede ho vyšroubovat. Ovšem nečekám, že by do japonské TOKO kostřičky narval jádro z Prametu...
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 15:34    Předmět: Citovat
Skús dopasovať štandardný komponent.
AI napsal(a):
In Yamaha and other Japanese-designed tuners, the color of the tunable ferrite core (slug) inside a metal shielding "can" identifies the specific stage of the radio circuit it controls.
AM (455 kHz) IF Transformer Color Codes
Standard colors for AM intermediate frequency (IF) and oscillator stages:
Red: AM Local Oscillator.
Yellow: 1st AM IF Transformer.
White: 2nd AM IF Transformer.
Black: 3rd (Last) AM IF Transformer or Detector.
FM (10.7 MHz) IF Transformer Color Codes
FM stages often use different colors to distinguish them from AM components:
Orange: FM Local Oscillator.
Green: 1st FM IF Transformer.
Blue: FM Discriminator / Detector or High-frequency tuning.
Purple/Pink: Specialized FM IF stages or narrowband filters.
https://www.electronics-tutorials.com/filters/if-amplifier-transformers.htm
lubpf
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 16:33    Předmět: Citovat
Ahoj. Dík že jste se do toho tak vrhli.
celý manuál sem nedostanu, vytiskl jsem alespoň schema.
Ke stažení je na https://elektrotanya.com/yamaha_tx-680rds.pdf/download.html
Celé to začalo tím, že to hrálo dobře, ladilo to i s krásným signálem, ale linkový výstup byl slabý. Hrábnul do toho, a je to.
 Velikost:  91.63 kB
 Zobrazeno:  87 krát
tady je ta součástka, označena L6
 Velikost:  115.98 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  124.32 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2026, 18:29    Předmět: Citovat
lubpf napsal(a):
byla to vůbec závada ?
nebylo to jen malou citlivostí vstupu dalšího zesilovače v reprodukčním řetězci ?
lubpf napsal(a):
vzhledem k tomu jak jsi tady prezentoval požadavek opravy, asi tvé znalosti nebudou stačit na opravu a seřízení tohoto stroje.
Schéma, nebo servisní manuál je sice perfektní, ale bez znalosti dalších souvislostí a odpovídajícího měření, se ti to opravit nejspíš nepodaří.
Doporučoval bych ti navštívit někoho znalého, nebo přímo značkový servis.
Jinak totiž riskuješ, že to skončí na sběrném dvoře . . .
. . . nevíme odkud jsi, třeba máš někoho hned vedle sebe a ani o tom nevíš.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
