Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po leden 01 2007, 20:23 Předmět: novy merak aneb nespokojnost s 830B
Kazdy urcite pozna 830B meraky.Su to tie najlacnejsie meraky a tiez toho najviac vydrzia..JA som si ho kupil este minuly kalendarny aj skolsky rok jelikoz som bol este tak trochu menej skuseny.Nemam s nim ziadne problemy ale cim dalej mam dojem ze by som potreboval nieco presnejsie...Rozhodol som si kupit rucickovy merak...A tu je otazka:Aky by ste mi doporucili?Cenova hladina do takych 500 Sk a co najviac funkcii najma napatie JS a striedave ,prud aspon JS odpor aspon do 2Mohm atd...
Vopred dakujem _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Sežeň si z inzerátu třeba starý DU10 (Avomet II) a budeš spokojen. Jen musí být v dobrém stavu. Do 500 korun se určitě vejdeš.
Sice má menší vstupní odpor, ale to může být někdy výhodou.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út leden 02 2007, 8:49 Předmět:
Split : Prečo chceš vlastne ručičkový merák ???
Ako uvádzaš 830B je šmejd čo môžem potvrdiť. Ale existujú aj kvalitnejšie a presnejšie digitály , samozrejme sú aj drahšie. Píšeš že potrebuješ niečo presnejšie. Existujú stolné digitály s prestnosťou na 8 desatinných miest na cenu sa radšej ani nepýtaj.
Presné digitál zariadenia vyrábala aj Tesla:BM575
A zase neni analóg ako analóg. Dobré sú ako tu uvádzali môžem len doplniť UNI11e. Ale zasa UNI21e je šmejd !!! _________________
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: út leden 02 2007, 8:50 Předmět:
Tak, tak. Radsej by si mal zvolit nieco s toho co ti tu radili, teda DU10, 20, boli to fajn meraky, po stranke mechaniky aj stability parametrov (teda na to co sa asi chystas merat Ti to bude stacit).
Ten meracik s Agem-u asi nebude moc vyhra, oproti 830, staci sa mrknut uz len na presnost (+- 3% a viac).
Voci inzeratom nemusis mat averziu, je to v pohode, zalezi na otukani druhej strany. Ak chces, pohladal by som doma archiv, mam tam myslim nejake tri soviety, celkom vehementne masinky, len netusim ako su na tom, dlho som ich nepouzil.
Zaslal: út leden 02 2007, 10:14 Předmět:
v skole pouzivame digitaly UT70 v kotrych sa baterka neuveritelne rychlo vybije.Nevravim ze by boli shitne ale ja radsej pracujem s analogom cize rucickou.Ale ak by sa nasiel nejaky kvalitny digital (okrem UT70) tak by som o nom zacal uvazovat... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 02 2007, 10:18 Předmět: re:
pridam sa,taktiez by som kupil racej nieco starsie od tesly ja mam teraz BM575 a nemenil by som ho za nic.samo ze nieco starsie ale vo vynikajucom stave.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 02 2007, 10:51 Předmět:
Kupovat staré ruské ručičkáče je sázka do loterie, přepínače atd. jsou většinou zaoxidované apod. Pokud je někdo kutil, má spoustu času, znalostí a nějaký pořádný měřák na zkalibrování, tak to může zkusit, třeba vyhraje.
UNI10 až UNI21 byly velmi dobré přístroje, povedly se - akorát mají systém zavěšený na vláknu a nesnášejí hrubé zacházení. Sám mám UNI21, prošla kalibrací a rozsahy seděly nebývale přesně.
Jinak levné digitály budou vždy stát za houby, opravdu dobré přístroje stojí docela balík.
Zaslal: út leden 02 2007, 11:15 Předmět:
Split napsal(a):
Ak ti ide len o to že v digitále sa baterka rýchlo vybije tak by si sa divil ako rýchlo sa vybíja v niektorých analógoch hlavne tých tranzistorových !!!
A ak chceš vysokú presnosť kúp si nejaké BMko ako som písal ka alebo ako písal durkovic. Takú presnosť nedosiahneš s analógom ani s bežnými digitálmy !!!
Miroja: Niekedy je lepší analóg ale Split písal že chce presnosť ! _________________
Zaslal: út leden 02 2007, 17:15 Předmět:
Lidi kebyze mam 10000 tak mam doma METEX a nepytam sa.Mna zaujima cenova kategoria do 1000Sk a ze co najlepsie mozem v tejto cenovej hladine dostat o com sa da povedat ze je ako tak kvalitne... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
