Záloha STL
Pretorian
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2005, 21:26    Předmět: Záloha STL Citovat
Ahoj zdravím Vás tu všechny. Mám problem se zálohováním telefonní
linky pomocí brány GSM. Zkoušel jsem typy GSM bran: VT007,VT008,VT010, Motorola, GB100 ale pořád to není ono (jedná se mi o I.D. Contact).
Při pomalém formátu 4+2 10Bd to jakštakš funguje. Zajímavé je že v
návodu je uvedeno že uvedené brány podprují ID contact (až na GB100).
Mě se to ale stále nedaří (1 pokus z 20 projde to je ale k ho...)
Můžete mi poradit nějaky vhodný typ brány? Nebo poradit nějaké jiné
řešení? SMS ne s tím si PCO neporadí. Cry
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: st květen 25 2005, 5:59    Předmět: Citovat
Ze začátku bych upozornil, že VT007, VT008 používáme jen pro odesílání SMS nebo hlasu, tak tohle je pro mě novinka.
V manuálu jsem se nedočetl, že by byly určeny pro komunikaci s pultem nebo jak píšeš k převodu zpráv z telef. linky a odesílání po GSM. Nicméně, jak píšeš, že ti funguje 4+2, což je vlastně přenos pulzů a máš vhodnou přijímací GSM část na pultu PCO, tak když to pošle hodně pomalu ( 10Bd ), tak snad může přijímací část pultu přelouskat.
CiD je ale trošku už něco jiného, co se týká kódu, jeho délky a rychlosti přenosu. GSM část pultu ti tento rychlý přenos pravděpodobně nemůže složit.
