Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 778 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po březen 02 2026, 7:58 Předmět: Krokový motor NEMA17
Zdravím Vás.
Najíždíme s vnukem na další level.
Chce zkusit ovladat krokový motor NEMA17.
NEMA krokač jsem ještě neměl. Doporučíte jaký koupit + driver, aby se dal příště na něco použit? Třeba otvíraní dvířek u slepic atd
Děkuji
Je jich na ali nějak moc druhu.
https://www.aliexpress.com/item/1005003009136561.html
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2756 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 02 2026, 8:23 Předmět:
Možná by pro první seznámení stálo za to navštívit nejbližší SD (nebo koupit vadné) a zkusit nějaký z tiskárny nebo ze scanneru. Tam by měl být krokový motor i s driverem. Možná bych v případě zájmu našel scanner ale nevím jestli už není rozebraný.
Pre posuv hlavy "gramofonovej rezačky" som použil spomenutý A4988, neskôr tichší TMC2209. To sú malé radiče, pre prúdy okolo 1-1.3A. Papierovo 1.7/2A, ale to tak pri ideálnom chladení - šikmákov treba poddimenzovať aby fungovali spolahlivo.
Ak už to má hýbať dvierkami, použil by som silnejší radič.
Nojo, jenže to je pětidrátovej unipolár a na destičce jsou jen spínací trandy pro cívky a posloupnost pulzů se musí generovat programově. Nema17 je čtyřvývodovej bipolár, k němu jsou drivery třeba ty již zmíněný A4988 do kterých jen posíláš kroky a směr kam se má motor točit.
Ten pětidrát se dá rozebrat a přerušit propojení středů cívek a udělat z něj bipolár, je to s A4988 funkční, ale výkonově nic moc. _________________ Jirka
Na vykopávky typu a4988, drv8825, tb6600 apod. natož ULN2003 se vykašli, pokud se chceš něco nového naučit. Tohle je dnes už naprosto beznadějně zastaralé.
Použij moderní drivery typu TMC52xx, TMC22xx. To je úplně jíná liga a pohon se chová nesrovnatelně líp, máš tam možnosti typu automatické rampování, rychlostní režim a plohování takže už ani nemusíš posílat žádné pulzy pro jednotlivé kroky, je tam hlídání ztráty kroku, spousta nejrůznějších režimů jež dynamicky přizpůsobí proud zátěži, milion nastavení se kterými si můžeš vyhrát do sytosti atd... Prostě úplně jiný svět než ty cos uvedl, ty už jsou v propadlišti dějin.
U téemcéčka má na výber; môže si zo začiatku vyskúšať STEP/DIR a až následne to programovať cez UART a odomknúť všetky funkcie.
U toho prvého mu stačí nastaviť správny prúd, pripojí motor a vrtí si. Ak má začať tým druhým, bude dlhšie lúštiť datasheety aby pochopil komunikáciu.
Ak tým má plieskať dvierkami u kurína, či otáčať prasa na rošte, coolstep ani stealthchop nutne nepotrebuje.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21489 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 02 2026, 21:37 Předmět:
Prvá otázka . Zeptal ses ho JAK ho chce ovládat . Nyní jsem koupil na hraní desku z china a ta mi umožňuje ovládat krokáč NEDIGITÁLNĚ . Je tam malá a velká rychlost , počet kroků vpřed/vzad a další fičůry . Až bude čas .
Třeba na dvířka od kurníku je to mnohem jednodušší než posílat do driveru jednotlivé kroky. Zahoumuje dvířka dojetím na doraz - driver to pozná bez koncáků, nastaví rozjezdové/dojezdové rampy, rychlost, kolik otáček se má pootočit a pošle povel k akci. Toť vše. Žádná komplikovaná patálie s kroky a jejich počítáním za chodu, časováním ramp, hlídání aby mezi kroky nebyly pří pohybu pauzy apod. Jako bonus může hlídat jestli nějakou letargickou slípku nepokouší zgilotinovat a případně dvířka zase hned otevřít.
