Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Není odpor, jako odpor
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 16:44    Předmět: Není odpor, jako odpor Citovat
Před asi rokem jsem dával do kupy pár termostatů s odprásknutým pulzákem zdrojem. Bylo to z baráku, kde "ulítla" PEN a napětí středu hvězdy se posunulo podle zatížení fází.
Byl v kopru graetz, varistor, nárazový odpor na vstupu 230V, dva elyty filtru 2M2/400V, šváb pulzáku LNK623. Vše jsem vyměnil a poslal do světa. Minulý týden se mi 2/3 opravených termostatů vrátily, mrtvola. Ve všech byl v kopru jen ten nárazový odpor 100R/1W. Původní byl drátovej cihlák, protože je v AME neměli, tak jsem tam dal 100R/1W v metalíze. A nějak mě nedošlo, co to může udělat. Odpory navenek vypadají OK ale jsou přerušený a na některých se dá nalézt černá tečka jako kdyby se do něho píchlo špičkou špendlíku. Prostě i když jsou použitý metalízy na víc než 230V, nesnesou při zapnutí napájení ten pár milisekund trvající "zkrat" než se nabijou elyty pulzáku termostatu.
Trochu jsem počítal, po zapnutí bude proudová špígra max 3,3A a filtr se nabije za cca 2mS.
Našel jsem dráťáky 82R/2W, na šikmo se vešly. Jeden zdroj jsem na sekundáru zatížil 0,2A a 230V cykluju časovým relé ve funkci blikač 5/5 sekund. Zatím drží skoro dva dny.
Zajímavý, ten dráťák ve spirále s kupou závitů v keramice snese větší ráz, než metalíza s jedním nebo dvěma závity.
Už jste taky někdo měl podobnej problém?
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 16:51    Předmět: Citovat
Ano, do nejakeho adapteru som dal poistkovy odpor, ale nebol drotovy. Zhorel hned:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80801
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 17:05    Předmět: Citovat
Známá vlastnost metaloxidů...
superpsoun2
Založen: Jan 21, 2026
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 17:33    Předmět: Citovat
Zajímavé ano a rozhodně očekávané chování - fyzika
To se řeší stále a dokola...
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 17:56    Předmět: Citovat
Ano, je celkem znama vec, ze dratove odpory jsou proti proudovym spickam odolnejsi. Nicmene existuji i odolne vrstvove odpory, v e-shopech je hledej pod "anti-surge" nebo "pulse withstanding". To zahrnuje nejen metalizovane THT, ale i tlustovrstve a tenkovrsve SMD a mozna i dalsi technologie odporoveho elementu. Oproti dratovym odporum maji typicky mensi indukcnost, ale drat je zkratka drat.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 18:27    Předmět: Citovat
No a zrovna ta větší indukčnost drátový spirály je v místě ochrannýho "protizkratovýho" odporu snad spíš výhodou, ne? Určitě bude víc "brzdit" nárůst počátečního nabíjecího proudu sériovýho omezovacího kondíku, než vrstvovej metaloxidovej odpor shodný zatížitelnosti. Při provozu na 50Hz pak ta indukčnost bude mít jen mizivej vliv ...
On tam měl být spíš 10R odpor. Do malých zdrojů s elytem 2u2 až 10u se dává hodnota 4R7 až 10R.
Pokud je odpor mezi sítí a varistorem, tak tam musí být ten drátový. Kromě VISHAYe to vyrábí ještě Welwin a Yageo. Označení je wirewound fusible resistor.
Nicméně hlavní je, že to pro 250VAC funguje jako pojistka. Což ty normální metaloxidy nesplňují.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:00    Předmět: Citovat
Teraz ešte kde ho kúpiť? Ani TME ho nevedie.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:05    Předmět: Citovat
TME má široký výběr hledej pojistkový rezistor.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:20    Předmět: Citovat
Na rozdiel od teba som sa tam díval.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:34    Předmět: Citovat
Má je myšák, ale v malém množství je cena strašlivá:
756-ULW5-10R0JT075
756-ULW4-10RJA1
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:38    Předmět: Citovat
Musel som ich vtedy objednat z Ciny. A pre istotu jeden vyskusat odpalit.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 11:10    Předmět: Citovat
Dost často podobně odchází odpory v napěťových převodnících LEM - nedávno jsem tu o tom psal.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
