Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2324 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt únor 26 2026, 14:19 Předmět: snížení svitu diod
Dá se u driweru změnou nějaké hodnoty kondenzátru či odporu snížit proud a tím svit LED diod a tím výrazně prodloužit jejich životnost. Potřeboval bych to an tomto driweru.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2789 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt únor 26 2026, 14:47 Předmět:
samozrejme, pozri, aky riadiaci IO tam je a podla toho sa vacsinou zmenou odporu da nastavit vystupny prud. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8738 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 26 2026, 18:03 Předmět:
Dělám to často. Právě pro zvýšení spolehlivosti a životnosti. A to i u žárovek E27. Např z 16W snížím příkon na polovinu, svit neklesne určitě na 50% ale životnost násobná. U IO v driveru bývá většinou SMD odpor v řádu jednotek Ohmů pro nastavení proudového zdroje. Ten zvýšíš na 2násobek. Na DPS bývají i třeba dva paralelně a nebo tam jsou připravené i plošky pro paralel na justování proudu. Dej fotku spodní části. PS na co je ten předřadník v cestě síť napájení? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 901 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá únor 27 2026, 7:23 Předmět:
Odpory pro snímání velikosti proudu budou ty dva paralelní RS1, RS2. Možná by stačilo odpájet ten větší 1R80 a pak by se snížil proud na cca 60%. Uvidíš, jak to bude svítit, úměra proudu a světelného toku není lineární.
Zaslal: pá únor 27 2026, 7:31 Předmět:
PavelFF napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Dělám to často. .... A to i u žárovek E27. Např z 16W snížím příkon na polovinu, svit neklesne určitě na 50% ale životnost násobná...
Rozebereš novou žárovku v záruce? Jak se dostaneš k tišťáku bez zničení všeho okolo?
Já to dělám taky. Rozebrat ty žárovky není problém, chce to jen trochu cviku (trénink při pitvách a opravách). A tišťáky bývají většinou osazené tak, že je ani není třeba vyndávat, jen to chce páječku se slušným výkonem, protože většinou je to i chladič. A životnost opravdu stoupne výrazně.
Nové lumidky jsem ještě nerozebíral, ale při pohledu na spálené LED čipy vyřazených lumidek a na způsob jejich chlazení, jsem již nad snížením ztrátového výkonu též přemýšlel. Jenže, i ty ještě funkční čipy, byly již možná dlouhodobým tepelným zatížením degradovány.
Jaké máte zkušenosti s kvalitou světla, po omezení proudového zatížení řetězce LED? Tedy, vliv na podání barev, spektrum světla...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5338 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 28 2026, 8:31 Předmět:
Rozebíral jsem staré žárovky, které měly měnič na samostatné destičce pod hliníkovým kotoučkem s ledkami. Nevím jak bych je čistě rozebral, upravil odpor a pak uvedl do stejného stavu. Přetrhne se přívod napájení a žárovka celkově bude dost poznamenaná, což by při záruční reklamaci asi vadilo.
Mám názor, že kvůli omezené velikosti je rozumně uchladitelný příkon žárovky E27 tak do 10-11W. Tyhle mi ještě nikdy neodešly v záruce a první se mi rozbila asi po 5letech. Silnější už jsou teplotně nezvládnutelné. Když si koupím 16W a snížím příkon na 8W, tak na tom budu podobně jako když si koupím třeba 10W. Ale nebudu ji muset rozebírat. Navíc ty slabší jsou o dost levnější.
Ale jsme bastlíři a úprava výkonu je zajímavá možnost a dělá se to pro zábavu a dobrý pocit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21139 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 28 2026, 8:34 Předmět:
Do samotných "žárovek" bych nelezl , ale do jiných zdrojů , kde je budič zvláště , proč ne . Dříve to šlo , když byl regler zvláště , dnes je zalit na desce diod a tak bohužel .
Ono jde asi spíš o to, že výrobci šponují nastaveným proudem čipy LED, na horní hranici jejich výkonu, aby dosáhli co nejvyšší světelný tok. A pak stačí, aby se odporoučel jediný „slabší“ čip v sériovém řetězci a lumidka končí, s černou tečkou na spáleném čipu. Omezená možnost chlazení, spolu s vyšším množstvím použitých čipů u lumidek vyšší výkonů, pak pravděpodobnost jejich poruchovosti může zvyšovat.
