Fotovoltaické gate drivery jsou na první pohled krásná věc, ale jen do okamžiku než se podíváš jaký jsou schopny dodat proud a lehkým výpočtem se zohlledněním kapacity gate zjistíš, že při sepnutí budeš mimo SOA dostatečně dlouho aby se mosfet zdekoval do křemíkového nebe.
Není to pravda. U náhrady relé je kapacita gate nedůležitá, podstatný je náboj. I s FV driverem jsi schopen se dostat na spínací čas nízké stovky us a tam je SOA dostatečná.
Myslím že pořád platí Q=C×U. Já to napsal tak aby to bylo pro laika uchopitelnější. Samozřejmě že se dá tímto driverem dostat na rozumné časy. Proč by se jinak dělal že. Ale určitě ne u mosfetů jimiž chce spínat desítky ampér, tzn. papírově mají v DS stovky A. Ty mají Qg takový, že driver musí být schopen do gate vevalit proud v řádech stovek mA aby se dostal na rozumný čas. A to fotovoltaický driver nedokáže.
Q=CxU, ale směšuješ 2 různé jevy - opakované spínání na relativně vysoké frekvenci, a jednorázové sepnutí ve funkci relé.
V prvním případě se uplatní celá kapacita a celkový náboj hradla, protože celou kapacitu musíš neustále nabíjet/vybíjet.
V druhém případě nás ale nezajímá celý náboj, podstatná je pouze ta část spínacího intervalu, ve kterém dochází ke vzniku tepelné ztráty. Děj při spínání lze rozdělit na 3 části:
1. Napětí hradla se zvyšuje, ale tranzistor je zatím rozepnut, proud je nulový. Náboj je Qg(th).
2. Po dosažení prahové úrovně napětí hradla napětí na tranzistoru klesá, proud se zvyšuje. Napětí na hradle dosáhlo fáze plato. Náboj je Qsw.
3. Napětí hradla dále roste, ale proud již dosáhl maximální hodnoty, napětí je určené jen odporem kanálu. Do hradla byl dodán celkový náboj Qg.
Pouze v části 2 dochází ke vzniku spínacích ztrát.
Např. IPP076N15, ID=112A, Qg=49nC, ale Qsw=17nC.
Házíš tady hodnotama jak tě zrovna napadne. Nejdřív 4 řády, teď o řád. Skutečnost je taková, že FV driver sepne tranzistor s Qsw=17nC za 360us. SOA zmiňovaného IPP076N15 pro 360us je až 1700W. Odporovou zátěž 112A může sepnout až do napětí 35V, tj. 3700W. Během sepnutí se ohřeje z 25℃ na 109℃.
Ani ty, ani já 112A nespínáme jedním tranzistorem. Přesto by to ten tranzistor s FV driverem zvládl. (Než by mu uhořely přívody nebo se vypájel z plošného spoje. To ale není věc driveru.)
Znovu opakuji - jedná se o režim relé, ne frekvenčního spínače. Tam jsou požadavky na driver úplně jiné a proudy stovky mA o kterých píšeš jsou potřeba, ale o tom nebyla řeč.
EDIT: IPP076N15 je jen jako příklad, protože jsem ho měl zrovna na stole a otevřený datasheet.
Původně bych podle obrázku v dotazu doporučil PVX6012, je použitelný až do 400V/AC/DC, ale jaksi už je nedostupný. Taky jsem použil pro spínače 48V PVI5080 (2x - dva obvody) výstup do hradla IRF640 v sérii. Dneska pro malé proudy a malá napětí něco jako PVG612PbF mají třeba v TME:
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7365 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: pá únor 27 2026, 21:25 Předmět:
Jsem toto vlákno moc nepochopil, ale přikládám pár výřezů z jednoho projektu, který jsem řešil před pár lety... Třeba to k inspiraci bude. Byl to zdroj, který se napájel v autě z palubního napětí a zároveň měl svoji záložní baterku, která se mohla za jízdy dobíjet. tuším...
Zaslal: ne březen 01 2026, 15:11 Předmět:
Je to šumák, jakou zátěž spínáš. Jediné co musíš zajistit je katalogové max napětí/proud. Tedy v idealizovaném případě, kdy spínáš čistou kapacitní zátěž je při sepnutí odpor nulový a tedy proud tekoucí do kapacity nekonečně velký. Snadno ho omezíš vložením sériového odporu nebo tím, že použiješ k nabíjení kapacity zdroj s proudovým omezovačem/proudový zdroj, který ti zajistí to, že velikost proudu nikdy nebude vyšší než povolený proud spínacím prvkem.
To dog: Otevřel sis ten datasheet? Máš to v něm nakreslený a řeší to tvůj problém - High side driver s galvanickým oddělením! Jednoduchý a levný.
Neříkej, že potřebuješ sepnout pod 0,5ms. Relé je ustálené po 10ms. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 269 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: ne březen 01 2026, 20:02 Předmět:
Cust napsal(a):
Myslel jsem, že když ho budu otevírat pomaleji, postarají se o omezení proudu mosfety samy ale teď zjišťuji, jak je křivka Rds strašně strmá, vidím to dvoufázové sepnutí přes rezistor. Dík
Naposledy upravil doga dne ne březen 01 2026, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
Už ve středu jsem ho měl v košíku ale pak se tu o tom rozjela debata. Už to stavím rok a pár dní pro zjištění alternativ to už nepokazí
Zaslal: ne březen 01 2026, 21:55 Předmět:
V této verzi 10A max, ustáleného, 24V rozvod podložen aku. Na zdrojové straně se bude spínat boost, pro potřeby nabíjení (proud do aku omezen) a straně spotřeby bude hodně bucků, filtrů, takže všude spousta kapacit a už jsem nechtěl trápit relé.
Na keramikách by si to relé za chvíli spekl.
Ještě je potřeba zvážit délku a indukčnost přívodů. Když na jedné straně spousta keramik, tak se mají tendenci dělat při spínání poměrně vysoké napěťové špičky. Je k tomu potřeba přidat nějaký hliníkový elyt nebo odpor s transilem. Jinak se může keramika nebo nějaký brouk od spínaného zdrohe snadno prorazit.
Strana 2 z 5
