Zaslal: st únor 25 2026, 12:44 Předmět: Demagnetizace - čím?
Zdravím všechny. Nějak se mi do garáže připletl kousek zmagnetovaného železo. Zatím mám bokem pár vrtáků, důlčík, nějaké klíče, kleště...
Čím to demagnetovat? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35772 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 25 2026, 13:46 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Dát do smyčky trafo páječky.
A pomalu vytahovat, páječku vypnout až bude šroubovák půl metru mimo smyčku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Asi by to chtělo něco většího. Co kdybych navinul pár závitů na průměr třeba 100mm (kleště, klíč...) a živil ze sekundáru nějakého trafa. _________________ Internet - metla lidstva
Rozebrat magnetický obvod většího síťového trafa (např. EI32). E-plechy vložit do cívky, ze stejného směru. I plechy se nepoužijí. Magnetický obvod bude otevřen. Připojit k síti a předměty jeden po druhém, protáhnout kolen těch E-plechů a odložit. Pak odpojit od sítě. Bacha, pracovat rychle, bude se to docela hřát a výrazně bručet!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21489 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 25 2026, 17:36 Předmět:
To od kundesa používám asi 40 let . Dělal jsem to na magiče a používám na to odmagnetování dalších věcí . Druhý prořízlý mám na rotory . Co nedělám magiče , tak mi magvěci nevadí ........
Zaslal: st únor 25 2026, 18:30 Předmět:
rezis napsal(a):
Na šroubováky naprosto zbytečný. Magnetický pole není úměrný napětí, ale proudu tekoucímu magnetizačním "vinutím", takže "zkratová" trafopáječka má dostatečnou intenzitu na to, aby s frekvencí 100Hz přemagnetovala všecko, co se vejde do její i případně trochu zvětšený "smyčky" - a postupným protáhnutím a plynulým oddálením předmětu dojde u běžnejch ocelí k dostatečně "hlubokýmu" odmagnetování. Velká síťová tlemifka s otevřeným jádrem se hodí spíš na mazání špulek klasickýho magneťákovýho pásku nebo obecně plošnejch konstrukcí, jako jsou magnetopáskový dráhy i celý mechaniky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, já nevím to s tím ohřevem. Což o tom, magnetismus zmizí, ale při chlazení se bude kalit nebo popouštět?
Rudolfe, to vůbec neřeš.
Tady si někdo spletl použití Curieovy teploty (u feromagnetik 770℃) s normálním ohřevem na nechtěně zmagnetizované nářadí (šroubováky, pinzety atd.), kde stačí těch 80℃ anebo to vrazit na plech do trouby na to normální zapnutí na asi 175℃. Lehce zmagnetované šroubováčky, kde to vadilo, jsem "opravil" nad zapalovačem. Takže se to při volném chlazení z těchto teplot nemusí řešit, ale kdo umí, tak si šroubováčky může i zakalit.
Jinak stačí to, co popsal Ekkar. Já měl připomínku k tomu, že tam má asi hrnec povrchově zmagnetizovaného nářadí a lezou na to piliny.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: JN89GF
Zaslal: ne březen 29 2026, 9:10 Předmět:
Další možnost je demagnetizace mechanickým rázem - stačí s tím o něco silně uhodit anebo do toho z vhodně strany udeřit, třeba kladivem - a je po zmagnetování.
Čo mám vyskúšané, tak naozaj podľa mňa najlepšie funguje dlhodobejšie pôsobenie (na veľké kusy) AC magnetického pola, vytvorené cievkou na "E" , alebo "C" jadre nejákeho zostatku trafáka/tlmivky (dimenzovaného podľa jadra a pripojeného na sieť 50Hz) .... V robote som mal zverák - "veľký/dlhý " - 150mm čeľuste, ale chytal sa na ne všetok magnetický bordel - tak som ho nechal "odmagnetovať" takouto "tlmivkov" niekoľko hodín...(dva dni)... potom žiadny problém s "lepením" pilín ..všeky padajú dolu... a "nechtiac" zmagnetované nástroje? Na pár minút položiť nástroj na "cievku - pólové nadstavce " a ostal bez "výrazného magnetizmu - aj ten z magnetickým koncom", ktorý by vadil... Len treba zrejme dodržať min. vzdialenosť medzi plechmi tlmivky/trafa a odmagnetovávaným "nástrojom"... ale na to stačia 2 závity izolačky, alebo iný vhodný nemagnetický/izolačný materiál... čím tenší - tým je proces rýchlejší, ale magn obvod by sa "natvrdo" uzavrieť nemal...
Určite sa tu nájdu oponenti...ale na domáce žuvanie sa mi to vždy osvedčilo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8822 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 29 2026, 13:52 Předmět:
Šroubováky někdy zmagnetovávávm záměrně. Vytahuju s tím utopený šrouby. A pokud je magnetizmus na závadau, udělám co radí sys2, šroubovákem majznu o hranu svěráku a fertig. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
