Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
TV SHARP 40BG2E pouze naskočí logo a vypne
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 19:52    Předmět: TV SHARP 40BG2E pouze naskočí logo a vypne Citovat
Dodrý den! Mám dotaz: U TV SHARP 40BG2E se po zapnutí s pomocí DO stane následující:Červená LED změní barvu na bílou a naskočí červené logo "SHARP". Podsvit jede. Asi po minutě se TV vypne zase do st-by. Dioda LED nebliká, jen se přepne do bílé a potom se TV sama vypne. Během té chvíle kdy svítí logo na displeji nelze ničím ovládat. Tedy asi poškozený program. Prosím o radu jak tenhle problém řešit. Podotýkám že vyhodit TV je jedna z variant se kterou počítám ale třeba je ještě jiné řešení než je koupě jiné MB a nebo TV nebe. Děkuji za případné rady a zdravím!
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 20:57    Předmět: Citovat
Já bych zkusil přeměřit zdroj, jestli odpovídají napětí a jestli to nekolísá při bootu OS. Je možné, že elektrolyty ve zdroji mají už mizerné ESR a zdroj prostě "neutáhne" nabootování OS.
Případně změřit ESR pokud je k dispozici nějaký měřák - bacha aby nebyly nabité!
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 10 2026, 21:02    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji! To mě nenapadlo. TV je šest let stará. Dnes již ne ale zítra zkusím prozkoušet kondenzátory ve zdroji a měřit to napětí. Mám Zajícometr a ještě multimetr UT50D, ten má taky měření kondenzátorů. Jojo. napřed vybiju. Dám vědět.
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 9:53    Předmět: Citovat
Vadný SW-paměť.
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 10:11    Předmět: Citovat
Ano. Kondenzátory podle ESR testeru od pana Zajíce jsou v pořádku. Vypadá to opravdu na tu paměť. Tuším se bude muset vyměnit za novou nově nahranou. To je ta K484G16 nebo K4B4G16? Nebo je tam KLM4G1FETE-B041.Jde to blbě přečíst a Google najde obě. Tím pádem jsem asi v konci, přesto děkuji!
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:11    Předmět: Citovat
Koukals na to mikroskopem ? I když ivan či jezevec nejspíše vědí .
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:19    Předmět: Citovat
toto vlakno by ti nepomohlo? https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=20939853#20939853
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Díky! Na tu elektrodu se podívám. Ještě sem dám obrázky těch pamětí a desky.
 Velikost:  269.45 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  249.98 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  269.82 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 11:37    Předmět: Citovat
skôr zoženieš celú dosku ako pamäť (doporučujem orientovať sa aj podľa typu panela). Skús pamäte ochladiť mraziacim sprejom, ako sa to bude správať.
Kaca
PříspěvekZaslal: st únor 11 2026, 15:12    Předmět: Citovat
Zkusili jsme se synem ten program z elektrody a nic, ještě jsme zkusili stáhnout jiný podle TV a taky nic.
 Velikost:  98.85 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 19:53    Předmět: Citovat
Možno OT: Pred cca 10 - 25rokmi, keď som ešte opravoval, mal som iba 3 ks SHARP na opravu a vždy bol problém v optočlenoch v zdroji - zmena parametrov, jeden sa správal podobne.... Neviem, či sú aj v tejto telke v zdroji nejaké opto, je to už iná generácia TV, ale.... 😒
Kaca
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 20:03    Předmět: Citovat
Děkuji Pěkně! Už jsem TV zavřel a odnesl na půdu s tím že má zdravý displej ale tuhle poslední možnost ještě zkontroluji! Jeden optočlen tam určitě je. Pokud by nastala pozitivní změna tak určitě dám vědět. Přeji krásný víkend!
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 12:08    Předmět: Citovat
Optočlen jsem vyměnil za nový a stav je stále nezměněný. Myslím že jsem asi nenahrával přímo ten program který je pro tuhle televizi. Myslím že ten program z Elektrody byl pro podobnou asi 40BG4E a já potřebuji program pro 40BG2E. Nevíte prosím kde by se dal stáhnout a nebo alespoň jak se ten program jmenuje a v jakém formátu nebo jak by se dal nahrát? Ptám se než pujde televize na půdu kde bude čekat na novou základní desku až a jestli se někde namane. Děkuji a přeji krásný víkend!
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 18:28    Předmět: Citovat
Našel jsem na téhle stránce: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_40bg2e_shassi_main_board_tp_ms6486x_pb713/290-1-0-134763 že by ten FW mohl být V1.0.49 tak jsem ho stáhl z téhle stránky: https://kb.netgear.com/29457/D6000-Firmware-Version-1-0-0-49 ale TV ho nevezme. Asi to bude chtít otevřít nevím v čem, nevyznám se v tom. A ještě někde jsem našel že by se na to mohl hodit V1.0.48 ale tam mám ten samý problém.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 18:53    Předmět: Citovat
A proč jsi jej nestáhnul z té stránky https://remont-aud.net/ ?
A je to co jsi stáhnul vůbec firmware pro televízor? Mi se to nějak nezdá.
Naposledy upravil otakarv dne so únor 14 2026, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
