Zaslal: ne únor 08 2026, 11:44 Předmět: 3 fazova regulacia
ahojte ,staval uz niekto toto zapojenie? potrebujem regulovat 3 fazove trafo ,sekundar 3x 42v , zvladlo by toto zapojenie regulovat tyristory CKD 250A ? nemam skusenosti s tyristormi ,tak sa bojim aby som ich neodpalil,dakujem pekne za radu
Ahoj,som tu pretože to potrebujem nejak doriešiť, trocha sa tých tyristorov aj bojím,nemám s nimi nejaké skúsenosti.Nasiel som túto schému, vyzerá to jednoduchšie než tá na svarfore,autor sa mi tam ani neozval,chcel som sa okolo toho niečo opýtať, nech nespravím chybu
Ano. Řízení má rezervu. Dle typu tyristoru bude možná potřeba vyšší přídržný proud do G (stávající zapojení dodává Ig asi 220mA). Možná bude třeba zmenšit odpor rezistorů 51R - musíš zde uvést přesný typ tyristoru.
Edit: ne přídržný ale zapalovací _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt únor 19 2026, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Ahoj tyristory mam CKD a mam este jednu schemu,ktoru zvazujem pouzit,len neviem ci by nebolo lepsie sekundare napajania Tr Ts Tt T2 T3 navinut na zvaracie trafo ,kolko zavitov ,akeho priemeru ?
Velikost:
143.18 kB
Zobrazeno:
76 krát
Velikost:
80.18 kB
Zobrazeno:
120 krát
Naposledy upravil jaro1 dne ne únor 15 2026, 14:11, celkově upraveno 1 krát.
Ano. Řízení má rezervu. Dle typu tyristoru bude možná potřeba vyšší přídržný proud do G ...
T955-250-12 potřebuje Ugt 3V a Igt 300mA.
51R nahraď 28R/5W, přidej další kond 1mF paralelně k původnímu.
LM7812 na 1A a pokud bude hřát, na chladič.
Kup si nejaký malý tyristor a vyzkoušej si na jednoduchém obvodu se žárovkou a při bezpečném napětí jak se chová, ať máš jasno v jeho funkci a katalogových termínech.
Prosím také velká písmena na začátku vět! Nejsi-li ochoten ztratit chvilku volbou velkého písmene na začátku věty, proč čekáš ochotu ostatních ztrácet čas psaním odpovědí? _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Sorry,prehliadol som male pismeno na zaciatku vety,pisem z mobilu,tak preto.Takze k 680nf paralelne pripojit 1uF kond.Ok dakujem,a tato druha schema je pouzitelna?Co je lepsie ridit tyristory cez optocleny,alebo impulznymi trafkami? pytam sa preto ,lebo s tyristormi som nikdy nic nerobil,ani sa s nimi nezaoberal,tak sa v tom nevyznam,Kulikus dakujem
Naposledy upravil jaro1 dne ne únor 15 2026, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6707 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne únor 15 2026, 16:44 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To je ten rozdíl od řízení primáru , co sem cpeš . Zde jede trafo stále na 100% a ty si vezmeš , co chceš .
Dyť sem žádný řízení v primáru nedává ?
Ty BOBOBO, rozumíš tomu aspoň trochu ?
Neměla by tam být regulace proudu ?
A neměla by být ta rekuperční dioda hned za usměrňovačem ?
Na spínání velkých tyristorů předřadit 1A tyristor a 22R v serii
třeba KT508/400 nebo optotyristor H11C3.
Kdy by se dal optotriak MOC3023, tak přidat do serie diodu.
Ja by som tam nechal optoclen CNY 17,pomocne tyristory by mohli byt TIC 106,ale ako ich tam pripojit,a co som trocha nastudoval ,treba tam rc cleny R-33 Ω / 20 W ,C-330 nF / 1000 V DC ? Radix tu mal niekde príspevok poloriadeneho tyristoroveho usmernovaca,nemôžem to nikde nájsť, písal som mu snáď sa ozve
Zaslal: út únor 17 2026, 12:52 Předmět:
Tyristory s budícím proudem do 5mA se dávají přímo na výstup LM339.
Resp. se dá na výstup proti +12V odpor 1k5 a výstup jde přes 330R na G řídícího tyristoru.
Polaritu komparátoru je třeba na vstupech otočit, protože tam není ten tranzistor, kterej invertuje.
Celý to pak baští z 12V pod 50mA, takže stačí 2W trafo na napájení regulace.
Taky generování pily se dá zjednodušit, BS170 se vyhoděj a kondenzátory 220n se vybíjejí přímo CNY17 v záporné půlperiodě, polarita CNY a diody se otočí.
Podle mě je to stejně blbě zapojený, optrony by měli detekovat mezifázové napětí, ne fázové.
Zbývající 1/2 LM339 se použije na regulaci proudu, která stahuje tu nastavenou hodnotu napětí.
Když tam dáš odpovídající snímací odpor a tlumivku, tak se to dá celé rozchodit na 1A tyristorech a diodách, místo na 100A, bez výkonových tyristorů a diod.
Na rozchození by mělo stačit jedno mezifázové napětí, pak by to mělo fungovat jako řízený jednofázový můstek.
