Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
S: děrovací kolečko
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 1:51    Předmět: S: děrovací kolečko Citovat
Sháním děrovací kolečko na rukojeti. Je to podobný tomuhle ale má to těch disků vedle sebe asi 5 a hlavně na těch diskách to má asi 2-3 mm dlouhý jehly asi jako jsou na šití. Viděl jsem to na Trubce používat na perforaci plastových fólií. Vyrobí to přejetím po fólii tisíce drobných dírek v několika řadách.
Hledal jsem na netu a našel jen tohle. Je to nejblíž ale moc hrubý a jen jedno. Koopit jich víc a dát na jednu hřídelku, to není zrovna levný řešení. Pak jsou ještě plastový děrovací kolečka na odvzdušnění těsta ale to je zcela nepoužitelný.
Nenapadá vás, kde a pod jakým názvem to hledat?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 7:51    Předmět: Citovat
něco takovýho?
https://www.dum-dilna.cz/naradi-do-pneuservisu/jehlovy-pritlacny-valecek-52x46-mm--invento-it209-0313/
ale ta cena ..... Sad
Screenshot 2026-01-24 at 07-44-51 Jehlový přítlačný váleček 52x46 mm Invento IT209-0313 - Dum-dilna.cz.png
 Velikost:  224.67 kB
 Zobrazeno:  68 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 9:47    Předmět: Citovat
Zkusil jsem takový název..
https://www.ortodroma.cz/produkt/perforacni-nastroj/
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 10:40    Předmět: Citovat
Nevím k čemu to potřebuješ. Na kartonové krabice existuje takovéto kolečko:
https://www.aliexpress.com/item/1005010459557350.html?
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 20:26    Předmět: Citovat
Je to na perforování reklamkových fólií pokud se dvě vrství na sebe. Ta horní se obkreslí na spodní a na ty spodní se obkreslená plocha pojezdí tímhle rajblíkem, udělají se tisíce mikrodírek aby měl kudy utýct vzduch a nedělaly se mezi fóliema bubliny. Ty hroty musí být krátký do 2 mm a v podstatě jehly na šití, jinak to fólii natrhává.
Dobrman, co jsi našel se dost blíží ale je to zbytečně široký a jehly dlouhý a tlustý, No a ta cena. Rolling Eyes
Nojo, tak nezbyde nic jinýho, než zůstat u starý technologie, kdy se spodní fólie narosí vodou s detergentem a horní se na ní položí a stěrkou od středu vyžene voda a nechá se to 12-24 hodin schnout. Ono se to spojí adhezí a bubliny se nedělají. Jenže to trvá strašně dlouho. Tím rajblíkem to je otázka minut.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 8:00    Předmět: Citovat
co tohle? https://activeshop.cz/mezoterapeuticky-derma-roller-1-0-mm-540-ocelovych-jehel.html
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:39    Předmět: Citovat
Náhodou jsem narazil na tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005006866357807.html?
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 0:06    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Vypadá to, že jses přesně trefil. Tohle měl amík na Trubce při potahování Monocotem. Díky, zkusím objednat, za těch pár kaček to na odzkoušení stojí za to.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech Časy uváděny v GMT + 1 hodina
