Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7095 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 03 2026, 18:26 Předmět: FERM PEN multimetr MMM1010
Musel jsem do action Tak jsem za trest přihodil ženě do košíku tohle, za 250,-Kč. Netušil jsem, že FERM "vyrábí" i multimetry. V návodu kupodivu rozumná rada: "Při práci s el zařízením .. sledujte co provádíte a používejte zdravý rozum". Ale o kus dál to zase zabili: "Pokud používáte přistroj ve vlhku, zařaďte do obvodu proudový chránič" . Funguje to normálně, při porovnání napětí z 10V normálu (AD584) zobrazuje 10,03. (Stolní multimetr UT 804 9,991 V). V návodu píší přesnost DC +/- 0,7%. Ale bez +/- digitů. Což je divný, udávat bez digitů, ne?
Velikost:
134.76 kB
Zobrazeno:
96 krát
_________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Přesnost se udávala vždycky z rozsahu, nikoli z měřené hodnoty. To platilo po celou éru analogových měřidel. S příchodem digitálních měřidel se začala udávat v % z měřené hodnoty plus několik digit - ty digity nahrazují právě přesnost z rozsahu.
Pokud je přesnost jenom v % bez dalšího upřesnění, je to nutné chápat jako % z rozsahu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20331 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 03 2026, 19:40 Předmět:
Jestli pak máte ještě někdo funkčního žlutýho "tužkovýho" Goldstára podobnýho provedení někdy z konce osmdesátek? Matně si pamatuju, že po plyšáku se prodával i tady. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8238 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 04 2026, 21:16 Předmět:
Jako díky za tip. Hned jsem si jej zajel po cestě z práce koupit. Zítra porovnám s kalibrovanými kousky v práci. Ale první poznatek už mám - prozváněčka je rychlá _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 05 2026, 13:51 Předmět:
Zkusmo jsem otestoval měření DCV.
Použit zdroj Rohde Schwarz NGE100 a multimetr Fluke 115 (oba kalibrované loni). První údaj - nastavené napětí, druhý údaj - změřeno MM Ferm, třetí údaj - změřeno MM Fluke.
Měření napětí docela dobrý (kromě nejnižších hodnot) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 05 2026, 14:17 Předmět:
Ještě měření odporu. Bral jsem to, co jsem tady našel, a aby to bylo ve velikosti alespoň 0805, takže ty hodnoty jsou trochu nesourodé.
Ale na nějaké porovnání stačí.
První hodnota - odpor dle výrobce. Druhá hodnota - odpor dle MM Ferm. Třetí hodnota - odpor dle MM Fluke (měřící šňůry na MM Fluke ukazují vlastní odpor 0,4Ω):
10R - 9,8Ω - 10,54Ω
22R - 21,8Ω - 22,4Ω
120R - 119,6Ω - 120,3Ω
220R - 218Ω - 220,4Ω
390R - 387Ω - 390,1Ω
1k47 - 1,464kΩ - 1,470kΩ
2k7 - 2,68kΩ - 2,697kΩ
4k7 - 4,68kΩ - 4,703kΩ
10k - 9,96kΩ - 10,00kΩ
15k - 14,94kΩ - 14,99kΩ
45k3 - 45,2kΩ - 45,37kΩ
100k - 100,3kΩ - 100,6kΩ
422k - 423kΩ - 424,3kΩ
1M - 997kΩ - 0,999MΩ
Tady už Ferm trošku kecá, ale na orientační měření furt dobrý. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so únor 07 2026, 19:14 Předmět:
Když jsem vytáhl tu referenci 10V, tak jsem zkusil všechny měřáky co jsem doma našel.
UNIT 804 9,991V
UNIT 81C 10,02V
PM 8932 10,03V
KEW1030 10,00V
FERM 10,03V
ANENG A3008 10,02
PZM 2A2 klešť 10,03V
PZM 2A2 10,06V
FINEST 135 10,01V
DT-182 9,90V _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
