Zaslal: út únor 03 2026, 18:07 Předmět: TV LG_dálkový ovladač
Zdravím, mám asi měsíc nový DO k TV LG a začal se chovat tak, že po delším nepoužívání ( 15/20 minut ) začne se při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka rozsvěcet podsvícení tlačítek a ovládání nefunguje. Pokud podržím nějaké tlačítko déle, tak podsvícení svítí, ale pak přestane a ovladač funguje bez problému. Nesetkal se někdo s touto závadou? Děkuji.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 994 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út únor 03 2026, 21:02 Předmět:
Reklamuj ho, je v záruce !!!
To je to nejlepší, co Ti poradím, byť dálkové ovladače po záruce známým opravuji.
Jakýkoliv pokus o rozebrání a podívání se dovnitř, se nejspíše projeví na jeho vzhledu (možnost ulámaní paciček co ho drží pohromadě, vrypy na styčných plochách scvaknutých dílů atd.).
Pak už ho nevyreklamuješ
A ještě na závěr, co napájecí baterie? Jsou určitě dobré?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8238 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 05 2026, 16:37 Předmět:
Podle symptomů by tam mohlo být něco zatečené.
To se může stát i u jeden den starého ovladače.
Takže pokud by to zamítli, pak je na řadě to rozebírání _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 05 2026, 21:46 Předmět:
Přesně tak, pokud zamítnou reklamaci, tak už není co zkazit. Přichází tedy ke slovu rozebrání, a kouknutí, co se uvnitř vlastně děje.
Rozebírat doporučuji až když se ten ovladač dobře nahřeje, třeba na topení. To se pak ty západky tolik neulamují. Ale přesto to chce opatrnost a zkušenosti.
Ono kolikrát jen stačí ten ovladač žmoulat celé večery v ruce, a za chvíli je uvnitř neuvěřitelný lepivý humus. To pak nastupuje umyvadlo s teplou mýdlovou vodou a kartáčkem Háži to tam rozebrané, a raději všechny díly na důkladné odmočení a následnou očistu
