Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Konzervace Parkside
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Elektrické nářadí
HC-96
Založen: Aug 02, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 19:09    Předmět: Konzervace Parkside Citovat
Jako nutná světelná záloha použity ruční světla Parkside. Udržba zanedbala kontrolu a téměř po roce světla neměli samozřejmě potřebnou kapacitu. Řešení - světla /nová/ trvale připojit na dobíječky a ovládat dobíjení časovými hodinami. Jak často - /jednou za týden/- a na jak dlouho /10 min / nastavit spínání?
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 19:16    Předmět: Citovat
Je k tomu přistoupit tak , aby např. 70% nabití aku pokrylo potřebnou zálohu . Potom necháš nabku trvale zapojenou a narozdíl od olova se nic aku nestane a splníš podmínky . V takovém případě bude stačit proud nabky v hodnotě desítek mA .
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:20    Předmět: Citovat
Můžeš napsat typ? Mám několik Parkside svítilen, některé vydrží nabité rok, některé pár týdnů.
Trvalé 100% nabití nebude aku dělat dobře.
BOBOBO: Jestli jsou to svítilny s integrovaným akumulátorem nabíjené z USB nebo adaptéru, tak to takto nepůjde.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 22:27    Předmět: Citovat
Kdysi jsem z jakési nalezené svítilny s vidličkou na dobíjení ze zásuvky vypreparoval nesmyslný olověný článek a dal tam 2x 18650. Nabil a kdykoli ji sundám z haklíku, pořád svítí. Podruhé jsem ji ještě nenabíjel a už jsou to minimálně 4 roky. Asi bych omrknul klidový odběr těch Parkside světel.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 23:03    Předmět: Citovat
Proč ? Zapojí natvrdo cca 3,9V a již nikdy nebude nic kontrolovat ............
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 11:25    Předmět: Citovat
Nebo se vykašlat na levný šmejdy.
My používáme survivory. Jsou trvale na napětí, ať už v autě, nebo na stole. Baterka bez problémů 5 let. Pak je měníme.
HC-96
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 11:53    Předmět: Citovat
No oni ještě i po tom téměř roce svítili ale krátce . K té výměně - těch světel je asi 12 jsou to takové ty "buřtíky" na 12 V. Nákupní cenu s těmi survivory v tomhle množství si porovnejte. Navíc se ví že je to řešení na asi dva roky ,pak se celý provoz bude stěhovat. Mě jde o to že předpokládám ,že těm bateriím by stálé připojení na nabíječku asi nedělalo dobře. A potřebuji někoho kdo s tím má zkušenost, jak často je mohou připojit na nabíječku aby se zase nezničili přebíjením.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Elektrické nářadí Časy uváděny v GMT + 1 hodina
