Koupil jsem na ebay tenhle malý osciloskop-multimetr v jednom. Je to nádherný stroj(ek). Napájení ze dvou NI-CD aku (2x1,2V), měří napětí DC, AC přimo na sondě osciloskopu, R a I na bočních vstupech. Zobrazení je na obrazovce. Elektricky byl nefunkční, nenaběhl zdroj kvůli přetížení. Mechanicky byl celkem OK, na pravém spodním rohu byl uražený roh plastového krytu, chyběly tři hmatníky na knoflíkách.
Našel jsem vadný tantal a vyměnil, teď naběhne. Měření bylo divné, problém byl v attenuátoru. Akumulátor jsem nahradil DC-DC měničem 12V-2,4V, 3A, který jsem dal za stínění do prostoru pro akumulátory. Dozadu je vyvedený krátký napájecí kabel s konektorem a napájet se bude z 12V adaptéru.
Problém byly chybějící knoflíky. Plast je po letech totálně zkřehlý a během sundavání se mi jeden knoflík totálně rozpadl v ruce. Rozhodl jsem se vyrobit hmatníky nové, zaformovat jeden hmatník a odlít si z polyuretanuvé pryskyřice nové. Postup jsem nafotli, možná bude pro někoho zajímavý.
Takhle to zobrazuje, foto z TekWiki
Velikost:
94.8 kB
Zobrazeno:
33 krát
Vnitřnosti
Velikost:
196.34 kB
Zobrazeno:
28 krát
Velikost:
116.83 kB
Zobrazeno:
27 krát
Výroba formy na hmatník, Adiční silikon RT620, hmatník s ohrádkou přidělaný k podložce, zalito
Velikost:
102.87 kB
Zobrazeno:
25 krát
Detail formy. Tahle je koncipována bez vnitřní dutiny, kterou bude nutné vyrobit frézkou.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 882 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne únor 01 2026, 20:26 Předmět:
samec napsal(a):
Takto nejako som navrhoval v inom vlákne odliať hmatník tlačidla, ale nebolo k tomu dostatok odvahy.
No, ono to není moc triviální a je na to potřeba dost věcí. Už jenom ten silikon a pryskyřice se nedají koupit v malém balení a velké není žádná láce. Pak je třeba nějaká vývěva (stačí ledničkový kompresor) na vakuování silikonu, aby ve formě nebyly bublinky. A pak mám přetlakovou komoru na 10atm pro přetlakové odlévání. Mnoho let jsem se věnoval modelařině a tak to mám, a samozřejmě ještě zkušenosti. Proto je to pro mě první volba. Dalo by se to udělat SLA 3D tiskem, ale to mě jednak nebaví a taky ten povrch stojí dost za prd a následná úprava je pakárna.
Zaslal: ne únor 01 2026, 20:33 Předmět:
rnbw napsal(a):
Dal by som tam NiMH clanky, napr. ReCyko+ 5700mAh.
Nechci tam žádné akumulátory, protože je to sbírkový přistroj a neplánuji s ním žádný pravidelný provoz. Udělal jsem to tak, že na občasné pohrání to připojím na adaptér. A kdyby bylo potřeba, stačí vyndat DC-DC měnič a dát tam akumulátory a je to v původním stavu. Žádná změna, kterou jsem udělal není nevratná a tak se mi to líbí.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4456 Bydliště: Zlín
Zaslal: po únor 02 2026, 8:23 Předmět:
Existuje ruský osciloskop, který vypadá na pohled dost podobně a ten multimetr na obrazovce má taky. Je to celkem běžný typ a dokonce většinou i funguje. Myslel jsem, že to byl origo ruský vynález
