Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Jack 3,5mm - dostupnost, kvalita, provedení atd.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 18:47    Předmět: Jack 3,5mm - dostupnost, kvalita, provedení atd. Citovat
Dá se v dnešní době sehnat jiný konečník, než současná láce, na níž je pomalu víc plastu, než kovu? Např. viz kondík. Plastokovové za půl darma, celokovový za čtrnáct. Embarassed
Potřebuju spíchnout jednu až dvě pracovní bytelné šnůry k Didaktikům. Na jednom konci DIN3, na druhém dva jacky 3,5mm stereo (pro LOAD na straně 1. jacku využito jen L a GND, pro SAVE na straně 2. jacku využito spojených L&R a GND) k propojení počítače a "běžné zvukovky" v PC, či ntb.
Přebírám zásoby a našel jsem dva příklady toho lepšího, co bych rád použil. Sice jsou ušmudlané a bídně pájené (darovanému koni...), ale na ukázku stačí.
[1] Dolní konektor má plastový kryt z tvrdého plastu, žádný gumohyb, jako ty součásné a levné. Potkával jsem je dřív relativně často, hlavně u provedení 2,5mm. Jedinou nevýhodou je velikost otvoru na průchod kabelu. Zpravidla je to tak, že pokud je k mání slabý kabel, je originál díra moc velká a naopak. Horní konektor je, věřte, nebo ne, jihlavák.
[2] Teslácké značení 2WK 459 03 (viděl jsem jednou v životě - onen pitvaný exemplář).
[3] Plastový kryt onoho jihlaváku (či odjinud?) se symboly Tesla a ESČ. Je řešený docela vtipně, anžto část, která v řezu tvoří osmiúhelník, je s částí žebrovanou spojená "drážkovitě", a tak se při šroubování plastu na kovovou část jacku nepřekroutí. A navíc je ta část vpravo v řezu uvnitř oválná, a tím pádem přesně pasuje na novější teslácké provedení třívodičové signálové šnůry (L - rosolová, R - hnědá, GND - měděný oplet& kontrolní červený provázek, šedá - oválný obal).
Celokovové jacky současné produkce jsou sice lepší, ale blbě se utahují, takže hrozí riziko povolování krytu. Ani jedno z předkládaných řešení jsem při zimním prolézání internetu nenalezl. Nevím
[1]
 Velikost:  166.23 kB
 Zobrazeno:  82 krát
[2]
 Velikost:  30.59 kB
 Zobrazeno:  85 krát
[3]
 Velikost:  200.26 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Naposledy upravil judeware dne po únor 02 2026, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:05    Předmět: Citovat
Jo, ten bakelitový znám, ale po čase popraskal v závitu. Co takhle koupit nějakou hotovou šňůru s nalisovanýma slušnýma konektorama 3,5 Jack na obou koncích, střihnout jí napůl a zapojit je do tříkolíku? Tam si to spojíš a zapojíš, jak budeš chtít.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Zalisovanou od výrobce nedoporučuju, co mám zkušenosti z kapely, tak ty odchází nejdřív.
Kovový jack - tam se nespleteš. A pokud chceš zabránit povolování, stačí zakápnout barvou. Svého času jsme používali barvu na kůži. Drží to dostatečně a když potřebuješ, tak to povolíš.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:24    Předmět: Citovat
Vybírám něco od Amphenol,Neutrik apod. Ty jsou docela slušné
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:41    Předmět: Citovat
...eště Rean. Rozdíl v kvalitě a montáži oproti běžně prodávanýmu šrotu propastná.
judeware
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:57    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, jak netypické zapojení na obou koncích požaduju, udělám všechna spojení raději ručně. Ony ty lisované mnohdy nejsou stíněné (řešení jacků u repro genius), nebo by to bylo kabelově silné, na straně DINu špatně upevnitelné. 2WK 459 03 fakt nikdo neviděl?
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 20:18    Předmět: Citovat
Nevím , no mi stačí https://www.aliexpress.com/item/4001057132807.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1352.5ab81802GMLOyb
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 20:20    Předmět: Citovat
Ako dobrú radu môžem doporučiť nevyrábať priamo kábel, ale vyrobiť redukciu z DIN3 na 2x zásuvka Jack 3,5mm, dĺžky asi 20 cm. Do nej potom zapájať klasické prepojovacie káble jack-jack. A ešte to hlavné: na vstup aj výstup DIN konektoru dať zenerovu diódu 4,3V proti zemi, následne jack vstupy a výstupy oddeliť 1K odporom. Vznikne ochrana proti prepätiu pri zapájaní prístrojov s rozdielnym potenciálom zeme.
Výhody:
- ušetrí to výmenu LM311 pri poškodenom kábli (odpadnutá zem), Jack sa môže bezpečne odpájať a zapájať aj za prevádzky
- odstránia sa nechcenné resety pri odpájaní magnetofónu/notebooku z elektriky
- keď sa časom poškodia prepojovacie káble Jack-Jack, vymenia sa iba tie, redukcia ostáva
- možnosť použiť káble takej dĺžky, ako je práve potreba
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 1:30    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Viděl... u mě v šupleti... Laughing
 Velikost:  290.21 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  291.02 kB
 Zobrazeno:  95 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 22:32    Předmět: Citovat
Petře - judeware, po několika zkušenostech s těmi konektůrky, jsem došel k závěru, že nejlepší jsou nakonec ty vytěžené z původních kabelů od sluchátek. Mají o hodně lepší a bytelnější provedení než ty se šroubovacím krytem, co jdou koupit v obchodech (a to jsem zkoušel i celokovové REAN a Neutrik). Ty z obchodů jsou jen seskládané z nějakých trubiček, plastových izolačních kroužků, a celé je to ve finále držené pohromadě slisovaným středem. Jakmile se na to šáhne pájkou, tak se ty plasty teplem uvolní, celé se to stane vaklavé a bez poctivého kontaktu. Sice se dá středový kolík připájet na ten vývodní plíšek levého kanálu, vnější obal připájet na pájecí plíšek pro stínění, ale stejně propojení pro pravý kanál je falírující Sad
Já už na to nemám nervy, takže to od určité doby dělám tak, že na původním konektoru rozříznu skalpelem (nebo lámacím nožem) ten plastový obal, vyloupnu konektor, a odpájím z něj zbytky vodičů. Na původní, nebo případně nový stíněný stereo kablík nasadím příslušnou smršťovací bužírku s lepidlem. Pak si připravím a pocínuji konce kablíku, a připájím je na původní bytelný konektor. Následně si pomocí pistole s tavným lepidlem zaliji nový kablík s konektorem, a lehce vytvaruji válením po stole ještě za tepla správný doutníkovitý tvar vnitřku. Výhoda je, že to jde stále opravovat a tvar dolaďovat, jen se to trošku zapalovačem, nebo horkovzduchem přiohřeje. Na závěr už jen přetáhnu připravenou smršťovací bužírku s lepidlem a horkovzdušnou odpajovací stanicí nastavenou na 140-150°C smrsknu bužírku. Finíto!
Je to relativně estetické, a přesně dle hesla: "u nás opravené slouží lépe jak nové" Wink
Dalším velkým bonusem je, že můžeš použít libovolně tlusté kabely (nebo jejich kombinaci), protože nejsi svazován velikostí díry v tom šroubovacím obalu.
Vašek
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 22:55    Předmět: Citovat
Pokud jsem chtěl na něco stereofonní JACK, po zkušenostech jsem to nakonec řešil tak, že jsem koupil propojku JACK-JACK, střihl ji na půlky, nebo jsem obětoval jeden konec a použil spolu s káblíkem. Ty pájecí z obchodů mi po krátky době zlikvidovali JACK zásuvku.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 21:56    Předmět: Citovat
Přesně tak! Jak je to "vaklavé", tak se to tam uvnitř konektoru různě zasekává, a na problém je zaděláno. Dokonce už jsem několikrát "preparoval" pryč v konektorové samici odlomený a uvízlý jen ten koncový čudlík.
Vašek
ferdislav
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 1:40    Předmět: Citovat
JJ v tomhle případě to chce fakt hledat a vybírat.
Vyfotil jsem narychlo z toho co mám po ruce
Vhodný typ na častější manipulaci je vlevo, kontakty jsou vaničky a nikdá se mi nepovedlo zničit pájením,ani jinak díkybohu : ) origo neutrik
Vpravo méně odolný,nějaká kopie neutriku
Hlavně ten pořádný má tak dobrý systém upevnění kabelu, že tam fakt nacpeš co potřebuješ a drží to fest a ještě je ta svěrná vložka udělaná tak že jejím zkracováním umožníš upevnit i slabší vodič než běžný..
 Velikost:  281.85 kB
 Zobrazeno:  65 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 22:10    Předmět: Citovat
Monofonní Neutrik 6,3mm je poctivka, o tom žádná.
Jenže Petr poptává 3,5mm a ve stereu, takže toto mu moc nepomůže Sad
Vašek
judeware
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 22:15    Předmět: Citovat
Aktuálně řeším vhodné kabely (nejen pro jediný případ "Didaktik"), rád bych získal jak osmičkový, tak oválný. Coby šetrný ekolog-antikonzument použiju DIN starého provedení s celoválcovým tělesem a plastovým krytem, upevněným šroubkem. Jacky jsem koupil dvojí (viz foto). Ty s vroubkovaným krytem byly za 17Kč/ks, ty bleději zlatavé za... (ani se neptejte, abych nebyl za vola).
 Velikost:  250.44 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  291.77 kB
 Zobrazeno:  72 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
