Zažvejknutí Xiaomi Redmi Note 12S
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 11:46    Předmět: Zažvejknutí Xiaomi Redmi Note 12S Citovat
Ráno zvoní mobil, kouknu na displej a jen bílá plocha. Reakce na dotyk žádná. Po stisku tlačítka zap/vyp zavibruje, ale taky nic. Když podržím vyp dlouho, tak se nevypne a displej stále svítí bíle. Matně si vzpomínám, že když se vypínalo dříve, byly na displeji čtyři "tlačítka" vypnout, restarovat a ještě něco dalšího. Ale na dotyk v tom místě zase bez reakce. Zavolal jsem na Redmi z jinýho telefonu, zvonil ale zase žádná reakce na dotyk v místě kde je "tlačítko" přijetí hovoru.
Odešlo něco kolem displeje? Jak se z toho dostat, třeba restartem? Baterka je integrovaná, takže jednoduchým odpojením nelze. Do servisu s tím?
Díky.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 12:01    Předmět: Citovat
Stlac vypinac a drz, kym sa nevypne (aj 30 sekund). Pripadne skus spolu s VOL+ alebo VOL-.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 12:23    Předmět: Citovat
Odzkoušeno, držel jsem minutu samostatně, pak s jedním i druhým volume. Nic. Simka v jiným mobilu chodí, při připojení na nabíječku Redmi zahraje. Jen ten displej a dotyk nechodí. Nechám ho vybíjením vypnout, večer tam bylo jen 30% Když stále svítí, bude to za pár hodin. Pak nabiju a uvidí se.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 15:30    Předmět: Citovat
Tak se vypnul na vybití. Dal jsem ho nabít, zapnul a vše v cajku. Akorát napsal nějaký kecy o aktualizaci Androida. Asi právě na ní, nebo po ní se zažvejkl. Tak hlavně že se nepodělal. Radši z něj ale stahuju vše, o co bych nerad přišel.
