Místo 900Mhz 696?
jardas4
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 6:57    Předmět: Místo 900Mhz 696? Citovat
Mám takový problém. V biosu u notebooku mám správnou frekvenci procesoru 900Mhz, ale ve vlastnostech pc se mi objevuje jen 696 a někdy i míň. Možná je to úsporným režimem. nevím, ale chci vědět, co s tím je. Příp. jestli když systém říká 696, jestli na těch 686jede, nebo to je blud a jede na těch 900. Předem děkuji.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 11:32    Předmět: Citovat
Dal jsem na Upload jednoduchý program Cpuspeed. Měří skutečnou frekvenci procesoru, pusť ho a zkoušej různé režimy a uvidíš.
Jindra
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 12:14    Předmět: Citovat
U notebooku to keca. pokud mas mobilni procesor tak nejede vetsinou na plne frekvenci pokud nepotrebuje plny vykon. (tim setri znacnou cast energie) predokladam ze to mas mobilni PIII.
Internet - metla lidstva
jardas4
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Tak už je to snad v pořádku, nastavil jsem v biosu zveřejnit číslo CPU a faká dobře Very Happy -výkon je zřejmě stejný, ale vypadá to v everestu hned líp Razz
