Prosím pomoc ,zmizely mi mechaniky jak cd tak dvd
pitrs87
Založen: Jul 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 22:03    Předmět: Prosím pomoc ,zmizely mi mechaniky jak cd tak dvd Citovat
Prosím o pomoc.najednou se mi restartoval PC ,a když znova naskočil zjistil jsem že zmizely mechaniky jak cd tak dvd a zvukovka je take nefunkcni.No a píše to Ovladač je pravděpodobně poškozený nebo zcela chybí. (Kód 39).Prosím o pomoc ,pokud to ovsem jde.Díky moc
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 17 2007, 22:10    Předmět: Citovat
A BIOS to najde?
Zkus smazat CMOS paměť BIOSu.
Taky může jít o hardwarovou chybu- podívej se na zdroj.
— Winston Churchill
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 1:51    Předmět: Citovat
1) vytáhni z PC snuru z 220V otevři ho, a odpoj a zapoj mechaniky,na obou koncích kšandy a vypni a zapni napájení mechanik.
2) zvukovku máš na MB? pokud je externí, tak ji vyndej otři nohy a zase zastrč.
3) zapni PC ,skontroluj větráky a vstup do BIOSU, zkontroluj nastavení pro IDE řadič, jestli bere obě kšandy.a jestli je povolená zvukovka.
4) zkontroluj v BIOSU při zapnutí jestli PC mechaniky vidí. Pokud ne vyměń kšandu a připoj vždy pouze jednu mechaniku. Pokud neuvidí ani jednu je pryč MB.
5) Pokud BIOS mechaniky vidí ,zvukovka je povolená tak nech naběhnout windows. Pokud mechaniky neuvidí, zkus se (ve WinXP) vrátit bodem obnovení. Dále prověď antivirovou kontrolu, kontrolu spybotem a adaaware. pokud to nepomůže tak reinstalace WINů
