Zaslal: po leden 19 2026, 21:30 Předmět: Panasonic SA PM 250
Ahoj všem. Mám takový problém s mikrosystémem Panasonic SA PM 250. Přes sezónu kočujeme s obytným vozem a parní lokomotivou po republice a vždy když někde zakotvíme, tak připojujeme vůz na 400V zásuvku. Někde jsou rozvaděče po nádražích lepší, někde horší. A tak se nám stalo, že nám do zásuvky ve voze vletělo více voltů, než bylo potřeba a zdroj v malé ,, věži,, vzal za své. Měli jsme ji teprve rok a tak jsem ji rozebral a vypadá to, že to chytil jen zdroj. Nafouklý kondenzátor už mám připravený, jeden odpor, probitá dioda, Jenže mám tu ještě jeden problém. Integrovaný obvod, který úplně uhořel. Nešlo na něm přečíst vůbec nic. Na tišťáku pod ním je ,, IC1700,,. Měl čtyři nohy na obě strany. Nevíte o co jde? Co bych měl objednat? Bohužel jsem ke zdroji nenašel nějaký výkres. Díky za rady. Elektrikáři sice někteří jsme, ale silnoproudí
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9453 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 19 2026, 21:37 Předmět:
IC1700 je jen číslo součástky ve schématu, typ to není. Bez servisního manuálu, nebo někoho jinýho, kdo tu věž má moc šancí nemáš. Zespodu DPS nic není?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7364 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 19 2026, 21:41 Předmět:
Otoč tu desku a pokus se určit, kam která nožička toho obvodu vede.
Pak to naklikej do:
https://remont-aud.net/ic_power/
(Tipuju, že by to mohl být nějaký Viper22 nebo LNK623.)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2538 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 19 2026, 23:25 Předmět:
Jen to chce změřit i ostatní součástky D1703, ta pojistka 2A asi taky bude K.O. a všechny odpory. Boj se zdechlým spínaným zdrojem nikomu nezávidím, možná by bylo dobré vyzkoušet s dvojitým laboratorním zdrojem jestli to vůbec funguje. Podle SM stačí napětí 5V a 16V, abyste necvičili zbytečně se zdrojem a neukázalo se že cvičíte s mrtvolou.
Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 163 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: pá leden 23 2026, 23:54 Předmět:
Zajímavé, že to nezachránil varistor, aspoň se mě zdá, že tam u pojistky je. Mě se jednou omylem dostalo 400V na nějakou elektroniku, byla to šlupka, ale varistor to zachránil, jen jsem měnil pojistku.
