Zaslal: st únor 14 2007, 16:36 Předmět: Stabilizace napeti z 13V na 1.5V
Zdravim,
potrebuju stabilizovat napeti palubniho napeti v aute na 1,5V pro digitalni teplomer. Uvazoval jsem o klasickym nastavitelnym stabilizatoru LM317/LM217,ale ten stabilizuje pri minimalnim vystupnim proudu okolo 1mA. A predpokladam,ze ten teplomer bude spotrebovavat mene (100uA?).
Takze hledam jine reseni, mate nejaky napady?
Zaslal: st únor 14 2007, 17:52 Předmět: s lm317 a v pohode........
Zdravim, tak presne tenhle problem jsem resil minuly leto.............tatka si poridil digitalni hodiny .......... napajeny 1,2 knoflikem........ a samo ze je chtel tahnout z auta....... a vyresil jsem to zapojenim LM317 podle tohodle schematu........... a dodnes slape vesele...... trimem jsem nastavil...... 1.2 V na vystupu....... trimr skoro na konci.
Snad pomuze a spotreba tehlech hodin se stabilizaci je kolem 25mA.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st únor 14 2007, 18:00 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
No nic proti, ale ona se vyrábí zenerka na 1,5V ? Co já viděl, tak nejmenší napětí u ZD je asi 2,4V.
Je to možné ! Tak použi 3x usmernovaciu diodu (napr KY130) sériovo v priepustnom smere na každej je úbytok asi 0,5V a pred to odpor ako pred zenerku !!!
LM317 je do takéhoto zapojenia príliš drahú + potrebuje dalšie súčiastky navyše by na vstupe potreboval nejaký zvodič prepätia ináč by ho napäťové spičky v aute mohli ľahko odrovnať !!! _________________
->MirrA1
Schvalne mohl by jsi nahodit nejaky schema primo uz s tema odporama.......... pro priste dybych resil neco obdobnyho ?
Pak bych se tedy na to LM317 uz vybod.
Zaslal: st únor 14 2007, 18:20 Předmět:
Pokud Ti to bude žrát míň, jak 20mA, tak místo ZD dej červenou LEDku a budeš to mít i s indikací. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 14 2007, 18:23 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
Nojo, ono se to musí udělat složitě i přes to, že to jde jednoduše
Jak jsem už říkal výše, spočítal bych dělič s 2 rezistory a bylo by to...
Odporový delič by som tam nedával !!! V aute sa napätie v rozvodnej sieti pohybuje bežne od nejakých 11 po 16,5 V + všeliaké napäťové špičky. Stabilizácia je nutná !!! To moje riešenie s 3 diodami nieje oveľa zložitejšie _________________
Tak tady dávám schéma z odporovýho děliče. Hodnota součástek je spočítaná pro výstupní proud do 60uA (pro teploměr by to mělo stačit).
Odběr děliče je cca 1mA.
Jinak se omlouvám, že je to tak malé, ale nemám čas to kreslit.
A jinak ještě k tomu kolísání napětí, se musí vzít v úvahu to, že veškerá změna napětí na vstupu (od 12 do 16V) se na výstupu objeví v poměru. Takže pokud si při 12V na vstupu nastavím na výstupu 1,5V, tak pak po zvýšení vstupního napětí na 16V budu mít na výstupu asi 1,9V.
No a vzhledem k tomu, že nová 1,5V baterie může mít napětí 1,7 nebo
dokonce až 1,8V, tak by to tomu teploměru moc vadit nemělo.
Ale samozřejmě případný napěťový špičky už neberu v úvahu
