Zaslal: so únor 10 2007, 23:27 Předmět: Přestavba Laney 120H world series
Ahoj vsem.Ziskal jsem velice levne tenhle kytarovy aparat+footswitch a k tomu jako bonus 8x repro + rohy,mrizky s logy,zadni backplates,4x ucha...no proste jen chybi bedny....vse za 4000 kc....
A ted muj problem:Cistej kanal je fajn,ale hi gain je otres...mam schema a potreboval bych poradit jak odstavit ten dirty channel a vlozit tam muj homemade sansamp preamp gt2 nastavenej napevno na cali+hot+center pri zachovani reverbu z ty hlavy....jen bych vyvedl misto puvodnich 5 potaku jen ctyri....
mam par zkusenosti s DIY,ale na tohle si netroufnu...schema poskytnu...
hlava ma 120w,reverb a vypada slusne....chtel bych ji ale dat lepsi zvuk pri higainu...jen vymenit druhej kanal za muj....
Zaslal: ne únor 11 2007, 0:41 Předmět:
Tady si musíš na odpověď občas počkat, i pár dnů, takže nebuď netrpělivej (1 hodina 8 minut- tos moc nečekal)!
Co Ti to dělá při nejvyšším zisku s vejškama naplno?
Je tam slyšet brum, šum, pískání, chytáš na to AM rádio, nebo co se Ti na tom nezdá? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne únor 11 2007, 4:54, celkově upraveno 1 krát.
je tam sum jako u jinejch apcu pri higainu,ale to me netrapi....
Ten Laney je z 1992 a to zkresleni je fakt hnusny...to se jim zrovna nepovedlo....pouzitelnej higain je az u tech novejsich Laney transist. modelu....a o lampe nemluve....
proto tam chci vymenit ten druhej kanal...
do returnu ef. smycky tyhle hlavy je ten muj sans gt2 opravdu maso...ale zase....chybi ten reverb....
a kdyz tam je docela slusnej cistej kanal a reverb....proc to nevyuzit?
dodatek:
pres cistej kanal ten sans zas tak good neni....je tam v ceste dalsi eq.
takze jedina cesta pro me je ta uprava....
